Grandis 2.0 DI-D Kolo dwumasowe+sprzeglo do wymiany |
plus13
Nowy Forumowicz PLUS
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 10-12-2009, 19:42 Grandis 2.0 DI-D Kolo dwumasowe+sprzeglo do wymiany
Witam!
Przejechalem juz moim Grandisem Rok.Prod. 09.2005/ 2.0 DI-D/ 136KM/ 600000km!
Pada mi kolo dwumasowe! kto wie gdzie znalezc zamiennik razem ze sprzeglem! |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 10-12-2009, 19:48
Zobacz tutaj http://peze.pl/
Kolega z Outlanderów podawał adres do tego serwisu. |
plus13
Wysłany: 10-12-2009, 20:30
| JCH napisał/a: | Zobacz tutaj http://peze.pl/
Dziekuje!
Tam tez nie ma!
a tak na marginesie to te czesci kosztuja w Niemieckim Mitsubishi ca.1100eur.
za same kolo chca 700eur. |
w_dobro
Auto: Grandis 2.0 DID 2006 Raliart
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 91 Skąd: Mielec
Wysłany: 06-01-2010, 19:52
Kolego za 1100 Euro to bierz i się nie zastanawiaj..
Ja już sprawdzałem (miałem małe podejrzenie ale dzięki B..gu przyczyna była inna)
ASO do którego dzwoniłem podało mi cenę samego koła 11 tysięcy(słownie jedenaście tysięcy złotych) bez sprzęgła... |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 06-01-2010, 20:17
| Zadzwoń do centrali Valeo. Bo to co mają na stronie jest mało aktualne. Może przez telefon znajdą Ci coś więcej. |
jaceksu25 [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2010, 21:49
| plus13 napisał/a: | | 600000km! |
no to pięknie...
możesz opisać swoje wrażenia z eksploatacji? |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 16-01-2010, 14:48
| jaceksu25 napisał/a: | | plus13 napisał/a: | | 600000km! |
no to pięknie...
możesz opisać swoje wrażenia z eksploatacji? | ciezko o bardziej doświadczonego użytkownika niż taki, ktory przejechał 600000 km |
daneczek76
Auto: VW Sharan 1.9 BTB Special
Dołączył: 19 Sty 2010 Posty: 13 Skąd: Wrocław - Olsztyn
Ursusiak
Auto: Grandis
Wysłany: 03-10-2017, 19:42
Czy może ktoś przybliżyć co dokładnie należy wymienić przy okazji wymiany dwumasy - jakieś uszczelniacze, wysprzęgliki śrubki itp.
Najważniejsze pytanie do wszystkich co już temat przerabiali jaki jest ostateczny koszt części + robocizna wymiany dwumasy.
Przy odpalaniu i gaszeniu silnika wyczuwam jakby lekkie drgania silnika i obawiam sie ze to dwumasa. Co prawda żadnych innych objawów nie ma nic nie terkocze ani na wciśniętym sprzęgle ani podczas jazdy ale ... (chyba że to poduszki ???)
Z góry dziękuje za odpowiedź. |
nekoashi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lip 2016 Posty: 249 Skąd: Trzebiatów
Wysłany: 04-10-2017, 19:25
A więc, wymieniałem w maju. Wymienia się cały zestaw sprzęgła, czyli koło dwumasowe, tarcze, docisk i wysprzęglik hydrauliczny. kupisz cały zestaw, LUK lub SACHS cena ok 2500zł, u mnie przy okazji mechanik wymienił uszczelniacz na wale po zaczynało się tam coś dziać. ogólnie cena wymiany dwumasy to ok 400-600 zł zależy gdzie robisz bo to w sumie cena zrzucenia skrzyni biegów.
Ja osobieście nie wymieniałem dwumasy tylko zregenerowałem tarcze, docisk i koło. koszt 800zł plus 450zł za wysprzęglik. od maja jeżdżę i jestem zadowolny |
Ursusiak
Auto: Grandis
Wysłany: 05-10-2017, 15:13
Dziękuję bardzo za odpowiedź. |
lukassi
Auto: Grandis
Wysłany: 28-03-2019, 21:41
| nekoashi napisał/a: | A więc, wymieniałem w maju. Wymienia się cały zestaw sprzęgła, czyli koło dwumasowe, tarcze, docisk i wysprzęglik hydrauliczny. kupisz cały zestaw, LUK lub SACHS cena ok 2500zł, u mnie przy okazji mechanik wymienił uszczelniacz na wale po zaczynało się tam coś dziać. ogólnie cena wymiany dwumasy to ok 400-600 zł zależy gdzie robisz bo to w sumie cena zrzucenia skrzyni biegów.
Jestem niedawno co po wymianie dwumasy+sprzęgła LUK-a warto wymienić uszczelniacz wału korbowego jak już zdjęta skrzynia i tyle pozdrawiam. |
