Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:52
Stuki w skrzyni na zimnym silniku 2.4 MIVEC
rafal2482
Auto: Pegout 4007 2.2hdi, O1 2.4
Wysłany: 12-05-2017, 07:05   Stuki w skrzyni na zimnym silniku 2.4 MIVEC
Witam. Zauważyłem że po odpaleniu zimnego silnika ze skrzyni dobiega dziwne stukanie. Sprawa na pewno dotyczy skrzyni bo po wciśnięciu sprzęgła zapada cisza. Stukanie ustaje również po rozgrzaniu auta. Co może być powodem? Czy wymiana oleju może pomóc? Dodam że poprzedni właściciel wymieniał olej, tak twierdzi. Mechanik u którego byłem nic nie stwierdził a nasłuchiwał na zimnym i ciepłym silniku.
Rafał
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 12-05-2017, 14:26
Prawdopodobnie uszkodzone któreś łożysko skrzyni biegów. Może być skrzynia do remontu, przerabiałem to miesiąc temu. Był o tym wątek niedawno.
[ Dodano: 12-05-2017, 14:26 ]
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99888
Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski
rafal2482
Wysłany: 17-05-2017, 11:05
Dzięki. Forum przeglądałem a jakimś cudem przegapiłem wątek. Umówiłem się z mechanikiem i zobaczymy.
[ Dodano: 13-06-2017, 23:05 ]
Skrzynia ogarnięta. Uszkodzone były łożyska. Wymieniona na naprawianą u Japaneze. Teraz pozostaje tylko cieszyć się autkiem.
Rafał
88seweryn
Auto: Mitsubishi outlander
  Wysłany: 05-10-2017, 17:06   [I 2.4 MIVEC] Skrzynia biegów
Witam. Mam takie pytanko. Podczas postoju na luzie a tak że podczas jazdy coś mi rzęzi w skrzyni. Ucicha po wciśnięciu sprzęgła. Macie na to jakieś pomysły?
radek79
Auto: x5
Wysłany: 05-10-2017, 17:10
bez wyjęcia skrzyni pewnie się nie obędzie ale pewnie na 90% łożysko na wału sprzęgłowym już się kończy
88seweryn
Wysłany: 05-10-2017, 19:46
Bzyk_R1, co o tym myślisz
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 05-10-2017, 21:11
100% łożysko na wałku w skrzyni. Można z tym jeździć jakiś czas:) U mnie koszt całej operacji u mechanika z wyjęciem skrzyni, wymianą łożyska oraz oleju to było 700zł.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 06-10-2017, 00:13
88seweryn, myślę że powinniśmy pisać w tym temacie i też obstawiam łożysko. Objawy charakterystyczne. Skrzynie musisz zdjąć i przy okazji sprawdź kondycję sprzęgła.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
radek79
Auto: x5
Wysłany: 06-10-2017, 08:24
Bzyk_R1 napisał/a:
akurat łożysko wałka dopiero zaczyna się odzywać po rozgrzaniu skrzyni,nie stuka tylko terkocze :wink:
88seweryn
Wysłany: 06-10-2017, 09:31
Potrzebuje nr tego łożyska
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 06-10-2017, 16:00
radek79, nie róbmy bałaganu tworząc dwa tematy bo jednemu stuka na zimnym drugiemu na ciepłym silniku. Problem dotyczy stukania w skrzyni wiec można zebrać wiedzę i porady w jednym miejscu a każdy sobie dopasuje do siebie objawy i rozwiązania. ;-)
88seweryn, Flash kiedyś podawał numery wszystkich łożysk. Poszukaj zapytaj;-)
rafal2482
Wysłany: 07-10-2017, 08:36
U mnie do wymiany były łożyska w skrzyni. Wymieniałem u Japaneze (dostałem skrzynię po regeneracji, stara na wymianę ). Koszt całej naprawy to 1300zł. Auto odstawione rano do warsztatu, odbiór po południu. Po wymianie wszystko ucichło.
Rafał
88seweryn
Wysłany: 07-10-2017, 10:41
radek79, parę postów wyżej twierdziłeś że na 90% łożysko wałka a teraz piszesz ze je słychać dopiero po rozgrzaniu. U mnie caly czas coś wali od razu po odpaleniu i narasta wraz z dodawaniem gazu a ustaje po wciśnięciu sprzęgła.
flash
Wysłany: 07-10-2017, 13:03
Tak jak wspomniak Bzyk_R1 pisałem już o tym dość szczegółowo tutaj
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15
Numery łożysk też tam znajdziesz. Na 99% masz to samo co u mnie.
[ Dodano: 07-10-2017, 13:12 ]
U mnie uszkodzone było łożysko wałka sprzęgłowego w skrzyni i było je słychać cały czas, nie ważne czy auto było zimne czy ciepłe. Dźwięk znikał po wciśnięciu sprzęgła. Jak już będziesz miał rozebraną skrzynię to na pewno warto wymienić komplet 6 łożysk. Kosztorys również znajdziesz w podanym temacie.
88seweryn
Wysłany: 08-10-2017, 20:36
A jaki jest nr skrzyni w 2,4 4wd
