[EA5A/W 2.5] Woda w bagażniku |
Maciejos
Auto: Mitsubishi Galant SE 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sie 2007 Posty: 412 Skąd: Poznań
Wysłany: 11-10-2017, 20:39
Jakiś czas temu zaobserwowałem, że gdy rano (po nocnym deszczu) otwieram bagażnik - w lewej części mam zawsze malutką (maluteńką wręcz) kałużę wody.
Widać to na poniższych zdjęciach.
Na początku myślałem, że ta woda wpada tam w momencie, gdy otwieram klapę bagażnika i olałem temat. Sumienie jednak nie dały mi spokoju, a więc dzisiaj rano spróbowałem powolutku otworzyć bagażnik i wydaję mi się, że ta woda już tam jednak była. Ta malutka kałuża jest zawsze niemalże identycznych rozmiarów.
Po powrocie z pracy ściągnąłem całą wykładzinę w bagażniku, wyjąłem koło zapasowe. Byłem pewny, że będę miał jakąś kałuże i mnóstwo rdzy w bagażniku...a tymczasem blacha w bagażniku wygląda jak nowa (jakby samochód z fabryki wyjechał).
Macie pomysły skąd ta woda się dostaje w to jedno miejsce? ...aha...jeszcze jedno mi się przypomniało - jestem prawie pewny, że w zeszłym roku to "zjawisko" nie występowało w moim Galu.
_________________ Przygoda z Mitsu nadal trwa
Mitsubishi Galant SE 2.5 V6 - 2015 - do teraz (first love...and the last...)
RIP - Nissan Primera P11 2.0 - od 2015 do 2015 (zostały żyletki)
RIP - Lancer CB4A - od 2014 do 2014 (zderzenie z dzikiem)
Colt GTi CA5A - od 2010 do 2013 ...ehhh..."No Gti No Fun" jak to mawiał Rafamalk...
Colt CA4A - od 2007 do 2010 - moje pierwsze auto...płakałem, gdy odjeżdżał w siną dal... |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 11-10-2017, 20:46
| Zobacz jeszcze niżej pod plastikiem jest wnęka do samego dołu ile bedziesz miał wody |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Maciejos
Wysłany: 11-10-2017, 20:54
| Milo, OK, sprawdzę...ale nie zmienia to faktu, że struktura tej kałuży wskazuje na to, jakby to kapało gdzieś z góry (jak się przyjrzysz na zdjęciach widać takie jakby "kropelki rosy"...hmmm, choć z drugiej strony, rosa powstaje w wyniku skraplania się wilgoci.... |
| Ostatnio zmieniony przez Maciejos 11-10-2017, 20:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11-10-2017, 20:57
| Maciejos napisał/a: | | Macie pomysły skąd ta woda się dostaje w to jedno miejsce? | W miejscu zaznaczonym w czerwonym kółku jest poprzeczne łączenie blach. Sprawdź czy się nie rozeszły. Jeśli tak to zaklej jakimś klejem. Miałem tak w poprzednim Galu, woda wtedy wpływa tą szczeliną, skrapla się od spodu, kropla spada na tapicerkę osłonową sprężyny zawiasu klapy, która ma spad w kierunku przodu auta, więc "leci" do przodu i kapie dokładnie w tym miejscu, które zaznaczyłeś. Jak zdejmiesz tą tapicerkę osłaniającą sprężynę i będzie tam mokry ślad to masz odpowiedź
| Ostatnio zmieniony przez Hugo 11-10-2017, 20:58, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21175 Skąd: Częstochowa
A czasem nad tym miejscem nie ma zawiasu klapy . |
Wysłany: 11-10-2017, 20:59
| Bizi78 napisał/a: | | A czasem nad tym miejscem nie ma zawiasu klapy . | Zawias jest przykręcany na 2 śruby do klapy i 3 śrubki do tylnej półki wewnątrz auta, wiec nie ma szans by gdzieś tam była nieszczelność. |
Maciejos
Wysłany: 11-10-2017, 21:01
Hugo, dobra - zdejmę jeszcze raz wykładzinę, ale to dopiero w weekend. Teraz, gdy wracam z pracy jest już ciemno. Faktycznie mogłem coś przegapić, gdy dzisiaj ściągnąłem wykładzinę i próbowałem zlokalizować wyciek.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Czy ta wilgoć w tym miejscu nie może być związana z faktem, że w zeszłym roku (latem) wymieniałem reperaturki nadkoli? Nie sknocili czegoś ? |
Wysłany: 11-10-2017, 21:21
| Maciejos napisał/a: | | Nie sknocili czegoś ? | Raczej mało prawdopodobne. |
Maciejos
Wysłany: 12-10-2017, 12:56
| Hugo napisał/a: | W miejscu zaznaczonym w czerwonym kółku jest poprzeczne łączenie blach. Sprawdź czy się nie rozeszły. Jeśli tak to zaklej jakimś klejem. Miałem tak w poprzednim Galu, woda wtedy wpływa tą szczeliną, skrapla się od spodu, kropla spada na tapicerkę osłonową sprężyny zawiasu klapy, która ma spad w kierunku przodu auta, więc "leci" do przodu i kapie dokładnie w tym miejscu, które zaznaczyłeś. Jak zdejmiesz tą tapicerkę osłaniającą sprężynę i będzie tam mokry ślad to masz odpowiedź
Hugo, sorry, późno ostatnio wracam do chaty, jestem przemęczony i ewidentnie mam problemy z kojarzeniem. Dopiero teraz spojrzałem na to miejsce, które zaznaczyłeś w czerwonym kółku.
U mnie to spojenie wygląda tak jak można zobaczyć na pierwszym zdjęciu. Nie wydaję mi się, że przez to dostaje się woda. Jednakże idąc dalej Twoim tropem, dokładniej przyglądnąłem się bagażnikowi w tym miejscu i spójrz, co znalazłem (drugie i trzecie zdjęcie - oraz nagrany filmik).
Nasuwają się pytania:
1) Czy to przez tę szczelina dostaje się woda?
2) Jak mam to naprawić?
3) Jak doszło do tego typu pęknięcia?
Film -
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be |
Wysłany: 12-10-2017, 19:21
| Maciejos napisał/a: | | Czy to przez tę szczelina dostaje się woda? | Na 100%, po powiększeniu zdjęcia wyraźnie widać pęknięcie i nawet jakiś ubytek szpachli albo masy uszczelniającej na spawy (czerwone kółko):
| Maciejos napisał/a: | | Jak mam to naprawić? | Osuszyć i zakleić np. klejem do szyb (w Twoim przypadku jak znalazł, bo klej do szyb też jest czarny i nie będzie nic widać). | Maciejos napisał/a: | | 3) Jak doszło do tego typu pęknięcia? | Auto ma prawie 20 lat, a nadwozie cały czas pracuje, nawet podczas jazdy po równej drodze. Masz odpowiedź. |
Wysłany: 12-10-2017, 20:00
| To jakiś kit szpachlowy po naprawei blacharskiej, proponuje posciagac tapicerki bagaznika, jednej osobie lac wode po tylnej klapie a druga osoba niech przez wneke od tylnej kanapy przyglada sie ktoredy zacieka |
Maciejos
Wysłany: 12-10-2017, 22:46
| Hugo napisał/a: | | Na 100%, po powiększeniu zdjęcia wyraźnie widać pęknięcie i nawet jakiś ubytek szpachli albo masy uszczelniającej na spawy (czerwone kółko): |
| robertdg napisał/a: | | To jakiś kit szpachlowy po naprawei blacharskiej |
| Hugo napisał/a: |
Kurcze, teraz coś mi zaświtało. Byłem parę miesięcy temu w firmie, która zajmuje się "cardetalingiem" (chciałem podpytać o ceny i terminy) i tam sprawdzali mi powłokę lakierniczą. Faktycznie wyszło, że Gal miał (raczej dawno temu) jakąś "przygodę" z tyłu.
Teraz nasuwa się pytanie, czy mam się bawić w jakieś naprawy klejem czy lepiej podjechać do jakiegoś specjalisty, który zaszpachluje i uszczelni to porządnie.
Włożyłem już tyle kasy w to auto, że ta jedna więcej naprawa nic nie zmieni.
Co sądzicie ?
Zwróćcie uwagę (drugie i trzecie zdjęcie) - ta szpachla czy tam lakier, zaczyna już pękać dalej, tzn. bliżej górnej krawędzie bagażnika.
Poza tym - poniżej głównego pęknięcia - widać, że też są jakieś purchle i rdzawe wykwity). |
milo
Wysłany: 13-10-2017, 07:44
| Maciejos napisał/a: | | ta szpachla czy tam lakier, zaczyna już pękać dalej, tzn. bliżej górnej krawędzie bagażnika |
Zobacz od wewnątrz co się dzieje |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-10-2017, 10:06
Przy okazji zapytam, dlaczego wewnątrz bagażnika jest srebrny/szary kolor skoro auto jest ciemne (zielone?)? Czy to złudzenie optyczne? Myślałem, że całe wnętrze jest malowane pod kolor zewnętrzny... pytam, bo miałem tylko 2 srebrne galanty, ale np colt, który był czarny w całym środku też był czarny |
Maciejos
Wysłany: 13-10-2017, 10:28
Tress, tak jak napisałem wyżej - auto miało w przeszłości jakąś przygodę z tyłu.
Może trzeba było (a może tylko przy okazji) pomalować również wnętrze bagażnika (?).
Naprawa musiała byc dość dobrze zrobiona, bo nie mam - w wnętrzu bagażnika - ani grama rdzy.
Pamiętasz (?) - niedawno kontaktowałem się z Tobą w sprawie wymiany żarówki stopu, gdzie musiałem odkręcić całą lampę.
Po odkręceniu klosza, nie zauważyłem żadnej rdzy (pamiętam jak wyglądały moje dwa Colty => w tych miejscach było sporo rdzy).
...aha, a Gal jest czarny
Tutaj ( KLIK ) można zobaczyć tył auta, gdy je kupowałem - naprawdę nie było widać, aby z tyłu dostał jakiegoś mocnego "strzała".
No ale OK - nie zaśmiecajmy wątku. W weekend - zgodnie z sugestiami forumowiczów - wyciągnę wszystko z bagażnika (łącznie z wykładziną) i spróbuję namierzyć, w którym miejscu cieknie. |
