Pajero II V6 3500 do grubszej zabawy w terenie |
expart
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 15-10-2017, 21:29 Pajero II V6 3500 do grubszej zabawy w terenie
Jako, że to mój pierwszy post - witam wszystkich serdecznie
Mili, zmieniam auto terenowe i wszyscy mnie namawiają oczywiście na Patrola, niestety ja bardzo lubię skrzynie automatyczne :-] Wpadłem ostatnio na pomysł, że PII może być ciekawą alternatywą.
Przeglądam forum już od dłuższego czasu, Google chyba też potrafię używać.. Ale pozostało parę pytań Doradźcie proszę - co sądzicie o upalaniu w terenie Pajero II 3D V6, 3.5L Benz ze skrzynią automatyczną?
Chciałbym auto zliftować - głównie zawieszenie ale też troszeczkę budę, założyć 35-37 calowe koła.
Konkretne pytania:
1) Czy w tym Pajero występuje fabryczna blokada tylnego mostu?
2) Jak wygląda sprawa montażu blokady przedniego mostu?
3) Jak samochód daje sobie radę z oponami 35"
4) Czy autko ma duży problem z topieniem po lusterka?
5) Nie jestem przekonany do skrzyni SS gdy auto nie będzie się praktycznie poruszało po czarnym, czy V6 3500 występowało bez SS?
Za wyrozumiałość i wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny |
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 15-10-2017, 22:42
| Dobrze Cię kierują na parcha. Dużo szukania rokującego egzemplarza ale warto. Misiek na 35 albo 37 to się nie uda na dłuższą metę. |
_________________ pozdrawiam Paweł |
expart
Wysłany: 16-10-2017, 08:13
| A co będzie słabym ogniwem? Z tego co wiem w V6 3500 to pólośki 35.5mm.. duży talerz. |
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 192 Skąd: Wyszków Węgrowski / Warszawa
Wysłany: 16-10-2017, 11:52 Re: Pajero II V6 3500 do grubszej zabawy w terenie
| expart napisał/a: | Jako, że to mój pierwszy post - witam wszystkich serdecznie
Konkretne pytania:
odpowiedź
1. tak występuje fabryczna blokada
2. są dostępne można kupić i zamontować w przednim moście
3. rade sobie da ale trzeba go zwolnić na przełożeniach
4. jak każde inne, trzeba go dobrze zabezpieczyć elektrykę i silnik, i będzie pracować pod wodą
5. chyba nie występowało ale nie znam wszystkich rynków na jakie były wypuszczane te samochody, ale to żaden problem można zrobić że będzie EasySelect zamiast Superselecta
największy mankament przy takich kołach i blokadą z przodu to przednie półosie. trzeba uważać na manszety przy taplaniu w błocie po klamki mogą pękać, zsuwać się i zaraz po przegubie |
_________________ Michał Pajero4x4 |
Zuzia
Wysłany: 16-10-2017, 19:14
| expart napisał/a: | | A co będzie słabym ogniwem? Z tego co wiem w V6 3500 to pólośki 35.5mm.. duży talerz. | Michał napisał przeguby i to prawda, łożyska w piastach i reduktor nie należy do mistrzów wytrzymałości, szczególnie przy 37 calach. Sam morduje parcha ale nawet koła już zmniejszyłem z 35 na 33 cale.woda i błoto plus ciężar kół bardzo destrukcyjnie wpływały na całość auta. Ale absolutnie nie namawiam Ciebie do małych kół każdy musi wybrać sobie swoją drogę. Zresztą ja nie startuje w rajdach i na moje amatorskie upalanie 33 cale wystarcza. |
expart
Wysłany: 17-10-2017, 17:04
No to dalej mam zagwozdkę.. Do delikatnej, turystycznej zabawy mam TLC80 w benzynie i automacie. Parchaty w benzynie i automacie jest droższy od pieniędzy.
W przypadku Y60 i kół 35-37 myślałem nad zwolnionym reduktorem, do PII nie mogę znaleźć takiego zestawu..
Rozumiem, że wzmacniane przeguby i zwolnione przełożenia do Mitsu to marzenie ściętej głowy? |
Michał_PIII
Wysłany: 18-10-2017, 19:04
wzmacniane przeguby nie występują. Wystarczy że zamontujesz przełożenia 5.29 do mostów + reduktor seryjny przełożenia 1.9. Więc nie jest tak źle.
Zwolnione przełożenia reduktora, nie spotkałem się z czymś takim, ale może gdzieś są takie dostępne, świat jest duży |
expart
Wysłany: 10-11-2017, 12:05
| Michał_PIII napisał/a: | wzmacniane przeguby nie występują. Wystarczy że zamontujesz przełożenia 5.29 do mostów + reduktor seryjny przełożenia 1.9. Więc nie jest tak źle.
Czyli założyć przełożenia z mostów z 2.5D? Ale chyba wtedy tracę zaletę mostów z 3500? Większy i mocniejszy talerz.
Nie jestem w stanie znaleźć żadnych informacji o przednim moście w PII 3500.. Może któs podrzuci jakiś link czy dokumentacje? |
brzyydal
Auto: pajero v6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Lis 2015 Posty: 66 Skąd: krk
Wysłany: 11-11-2017, 10:51
| Pajero to sredni wybor do terenu. Swietne auto uniwersalne ale w terenie powiedzmy sobie prawde jest przecietne. Ma blokade, fajne benzyny, zgrabne i fajnie sie porusza ale.. Przednie zawieszenie na drazkach i wykrzyz super marny. Jest ciezki a niektore czesci kiepsko dostepne lub absurdalnie drogie. Do blota bierz parcha. |
