[Cari 1.6] Ciśnienie powietrza spod fajki świecy.
Skinnyman
Auto: Carisma I HB 1.6 (4G92)
  Wysłany: 16-10-2017, 17:34   [Cari 1.6] Ciśnienie powietrza spod fajki świecy.
Witam. Mam problem z Cari. Mianowicie przy odpalonym silniku słychać syczenie powietrza spod jednej fajki od świec. Ciśnienie powietrza jest dość spore, ponieważ po jakimiś czasie ją lekko wypycha. Dodam, że fajka jak i pokrywa zaworów pod nią jest lekko zaolejona. Pytanie czy to wina uszczelki pokrywy zaworów i stamtąd ciśnie powietrzem czy może coś jest nie tak z gwintem od świecy lub samą świecą? :wink:
Wysłany: 16-10-2017, 19:05
W pierwszej kolejnosci kontrola dokrecenia swiecy
Skinnyman
Wysłany: 17-10-2017, 21:29
Racja. Świeca była niedokręcona. Wszystkie były niedokręcone, ale ta jedna szczególnie. Ktoś popełnił błąd przy ich wymianie. Dziękuje za pomoc :wink:
