[EA2A/W 2.0] Galant 2003 8g.Uszkodzony czujnik położenia wał |
bolec0111
Auto: Mitsubishi Galant 2003
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 18-10-2017, 12:59 [EA2A/W 2.0] Galant 2003 8g.Uszkodzony czujnik położenia wał
| Witam.zerwal mi się pasek od walka wyrównawczego przy rozrzadzie.,następnie ten sam pasek uszkodził czujnik położenia wału korbowego.Naszczescie sam pasek rozrządu nie ucierpiał. Założyłem nowy cały rozrząd plus nowy czujnik.A teraz nie ma iskry.po odczytaniu błędów wyskakuje że nowy czujnik też jest uszkodzony.Czy mogło siąść ECU przez zwarcie na starym czujniku |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24730 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-10-2017, 13:08
| Nie, kupiony zamiennik to syf i dlatego nie działa. Ori za 450zł uratuje sprawę. |
bolec0111
Wysłany: 18-10-2017, 14:38
| A czy przez ten czujnik nie będzie iskry |
Wysłany: 18-10-2017, 14:54
| Dokładnie tak. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 18-10-2017, 15:10
| Sprawdz czy dochodzi zasilanie do czujnika , masa i wyjście sygnałowe ,są 3 -przewody |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 18-10-2017, 15:35
| Sprawdź blaszkę na wale, która kręci się "w czujniku". Może jest wygięta i czujnik wariuje. |
Wysłany: 18-10-2017, 20:49
| Hugo napisał/a: | | Może jest wygięta | na 100% jest wygięta bo tak się właśnie dzieje jak pasek balansowy pęknie i wpadnie pod blaszkę - wtedy ją wygina a ona ścina czujnik wału
blachę trzeba wyprostować, to takie oczywiste, że nawet nie pisałem... |
