Zamki , wkładki , kluczyk |
klema
Auto: 3.8 V6 , 2005
Wysłany: 15-10-2017, 12:49 Zamki , wkładki , kluczyk
Tym razem mam pytanie odnośnie wkładek w zamkach, na zdjęciach są tylne drzwi i drzwi kierowcy. Moje pytanie jak głęboko ma wchodzić kluczyk do wkładki
we wszystkich 3 wkładkach występuje ten sam problem tzn kluczyk wchodzi na dokładnie taka sama głębokość. Rozumiem ze są pewnie zabrudzone i zablokowane ale żeby 3 w identyczny sposób
Jak to wygląda z waszych doświadczeń
Robiłem wkładki w niejednym VAG wozie ale nigdy nie spotkałem się 3 dokładnie tak samo zablokowanymi , zawsze jakaś była różnica.
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 16-10-2017, 14:49
Dwu-centymetrowy "wolny" dystans na grocie między plastikowym gripem klucza a bębenkiem zamka jest prawidłowy - ze zdjęć wynika, że wszystko jest OK. |
_________________ Nie karmić trolli.
DonVito
Auto: Pajero III long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Kwi 2017 Posty: 70 Skąd: Ze WSI
Wysłany: 16-10-2017, 19:00
Jak otwiera i zamyka jest OK.
Jak nie działa, nie jest OK.
Prosty test ... |
klema
Auto: 3.8 V6 , 2005
Wysłany: 16-10-2017, 23:01
No kurde nie otwiera właśnie jak by działał to bym tyłka nie zwracał |
_________________ Pozdrawiam
klema6@gmail.com |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 17-10-2017, 14:03
Nie otwiera bo są ząbki w kluczyku są wyjechane.
Może masz jakiś młodszy oryginał ? Jak nie to do Pana, który profesjonalnie takie klucze dorabia. To bolączka Mitsubishi. Otwierasz pilotem, w stacyjce kluczyk się wyciera a potem |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-10-2017, 14:07
| Otwieramy zawsze centralnym zamkiem, Jak nie jest przekręcane kluczykiem jakis dłuższy czas, prawie nigdy nie da się otworzyć kluczem. Można smarować czymś i może da się rozruszać. |
kristo8
Auto: Pajero IV 3.2 DiD 2018r.
Dołączył: 29 Lis 2014 Posty: 21 Skąd: Świdnica (Dolnośląskie)
Wysłany: 20-10-2017, 07:37
Podepne sie pod temat.
U mnie ostatnio wynikł problem ze stacyjką po włożeniu kluczyka cieżko przekręcić kluczyk do pierwszej pozycji muszę się strasznie nagimnastykować żeby to zrobić. Jakie macie propozycje na rozwiązanie tego problemu, czy da się stacyjkę naprawić czy już tylko wymiana a może to też problem kluczyka? |
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Pomógł: 7 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-10-2017, 08:08
| A drugi kluczyk tak samo? |
_________________ Sebastian_T |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21111 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-10-2017, 08:39
kristo8, prawdopodobnie wystarczy wyjąć, rozebrać, wyczyścić z syfu, nasmarować i będzie hulać.
W moim przypadku to wystarczyło, koszt 70 zł u speca od autozamków. |
zbyszekm2
Wysłany: 20-10-2017, 11:08
| kristo8 napisał/a: | Witam
Prawdopodobnie wyrobiła się i będzie potrzebna druga wkładka. |
kristo8
Wysłany: 22-10-2017, 10:30
| Nie posiadam niestety drugiego kluczyka. a co do rozebrania i czyszczenia potrzeba zawieść do speca czy można zrobić to samemu? mocno skomplikowana sprawa? |
Wysłany: 22-10-2017, 13:05
Ja się bałem aby czegoś nie pogubić i oddałem w ręce fachowca . |
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 192 Skąd: Wyszków Węgrowski / Warszawa
Wysłany: 22-10-2017, 19:09
Kwestia jaką posiadasz wiedzę i umiejętności Jak tak to nie jest tak skomplikowane, jak nigdy nie robiłeś może Ci się uda może nie |
_________________ Michał Pajero4x4 |
