[2.0 DID 2009] Spaliny wewnątrz
kosaczek
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 24-10-2017, 13:35   [2.0 DID 2009] Spaliny wewnątrz
Witam, mam problem ze spalinami wewnątrz. Pojawiają się w trakcie postoju, podczas jazdy nic nie czuć. Uprzedzając, dziś cały układ wydechowy został sprawdzony przez mechanika - brak uszkodzeń. Ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
Wysłany: 24-10-2017, 14:01
A kolektor wydechowy i jego uszczelka został sprawdzony :?:
kosaczek
Wysłany: 24-10-2017, 14:39
Tak, tu również ok.
Wysłany: 24-10-2017, 14:51
No to pozostaje jeszcze blok silnika lub jakaś uszczelka w nim :? .
radek79
Auto: x5
Wysłany: 26-10-2017, 17:03
może gdzieś olej kapie na kolektor wydechowy lub wydech i pod czas postoju czuć w aucie a podczas jazdy nie
diament20
Auto: outlander eclipse cross, colt
Wysłany: 15-12-2017, 10:17
sprawdziłbym co z EGR bo mam podobny problem i okazuje się że jakaś klapka gasząca się zacina
co daje jeszcze inne dodatkowe objawy i niesprawności.Nie umię ostatecznie jeszcze określić nazwy tego elementu, ale podobno część występuje z chłodnicą spalin i koszt tego ustrojstwa masakryczny.
