Felgi ASX
Tomi0504
Auto: Mirsubishi Asx
Wysłany: 20-03-2017, 10:56   Felgi ASX
Witam wszystkich forumowiczów . Jestem nowy na forum użytkuje Asx z 2015 roku . Mam założone 16 calowe oryginalne felgi na zimowkach z Tpms . Moje pytanie czy po kupnie 18 calowych oryginalnych kół z Tpms będzie trzeba programować ten zestaw ? Czy z menu komputera wystarczy zresetować Tpms?
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Wysłany: 20-03-2017, 15:19   Re: Felgi ASX
Tomi0504 napisał/a:
Po zamontowaniu nowych kół musisz wprogramować (ASO) drugi zestaw czujników TPMS.
Sam reset nic nie da, bo samochód nie będzie "widział" nowych czujników.
lichy :clown: Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm
Ostatnio zmieniony przez lichy 21-03-2017, 09:31, w całości zmieniany 1 raz
Tomi0504
Wysłany: 20-03-2017, 16:40
Oki dzięki za info
neco-M
Auto: ASX 1.6 2011/2016
Wysłany: 20-03-2017, 21:48
ten drugi zestaw czujników programuje sie raz (i jest spokój przy kolejnych wymianach) czy co wymianę trzeba programować?
lichy
Wysłany: 21-03-2017, 09:31
neco-M napisał/a:
Wystarczy raz wprogramować dwa zestawy czujników. Po zmianie kół na letnie / zimowe wystarczy w menu przełączyć na zestaw nr 2 / nr 1.
Farfocel
Auto: ASX 1,6 2017
Wysłany: 25-10-2017, 14:51
Wie ktoś jakie są oryginalne felgi w modelu na 2017r 16``.
I czy ET 51 da się założyć.
