[EA5A/W 2.5] Zwiększone zużycie paliwa |
Snake02
Auto: Galant VIII 2.5 v6
Wysłany: 25-10-2017, 23:23 [EA5A/W 2.5] Zwiększone zużycie paliwa
Witam. Posiadam Galanta z silnikiem 2.5 v6 rocznik 99. Wersja Elegance. Problem jest taki, że zwiększyło się zużycie paliwa, nawet 14-15L/100km (czysta benzyna). W okolicy nikt nie ma komputera żeby go sprawdzić pod kątem błędów a jeśli już ktoś się znajdzie to błędów żadnych nie ma. Sprawdzałem wszystkie przewody paliwa, szczelność itp... Kiedy nic nie znalazłem, zacząłem trochę czytać, co może być przyczyną takiej sytuacji. Wymieniłem dwie sondy, czujnik temperatury cieczy, czujnik położenia przepustnicy i nadal to samo. Więcej nie wymieniam bo koszty zaczynają dość rosnąć Dodam ze silnik pracuje bardzo ładnie, równo, obroty nie szaleją, mocy tez mu nie brakuje. Macie jakieś pomysły?
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-10-2017, 06:09
A check engine się zapala podczas odpalania i jazdy
W tym roczniku błędy odczytasz za pomocą zworki.
Info znajdziesz na forum. |
Snake02
Wysłany: 26-10-2017, 09:35
| Sondy wymieniłem dwie na nowe, bez zmian. Check się jeszcze nie zapalił, ani razu. |
Wysłany: 26-10-2017, 09:52
A podczas odpalania kontrolka CE zapala się na chwilę i gaśnie
Pytam bo może żarówka się spaliła. |
Snake02
Wysłany: 26-10-2017, 11:04
| Tak zapala się. Chwile przed odpaleniem gaśnie. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24581 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-10-2017, 13:26
To sprawdź jak masz te sondy podpięte bo ja kiedyś gdy urwało mi się mocowanie przewodu do osłony kolektora to wziąłem drut i jeden koniec dałem na kable od sondy a drugi na... przewód zapłonowy - też miałem takie spalanie...
Inna kwestia to ile masz sond bo może już jest to wersja z 4-ma. Ponadto nie wszędzie sonda uniwersalna pasuje. |
Snake02
Wysłany: 26-10-2017, 18:35
Kable są dobre bo dość starannie je montowałem Co do ilości sond to są tylko dwie.
Postanowiłem popracować ze zworką. Poczytałem, poszukałem i znalazłem. Błędy nr 11, 12, 23, 24. Co do błędu z przepływką. Może od być spowodowany założeniem stożka? |
