[EAxx] Nakładka/koncowka wydechu wymiary |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10731 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 26-06-2015, 09:06
drexvs napisał/a: | Jeździłeś w galacie z remusem ? |
W galancie nie... ale w 126p miałem przelot....:) |
drexvs
Auto: Mitsubishi Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 405 Skąd: Myszków
Wysłany: 26-06-2015, 21:48
Gratuluje. |
Ksiao
Mitsumaniak Michał 03099/KMM
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Kwi 2012 Posty: 254 Skąd: Radom
drexvs
Wysłany: 27-06-2015, 18:20
PAtrz ! a ja za używaną umówiłem się na 20zł ! Kurde, że wcześniej nie zajrzałeś w temat |
pit696
Auto: galant
Wysłany: 09-10-2015, 14:59
witam, chce zamontować końcówke wydechu do sedana 2.5v6 bo ta seryjna "rurka" w zderzaku avance troche śmiesznie wygląda zamierzam zamówić coś takiego: końcówka wydechu
pytanie jaką średnice mam zamówić bo z tego co widze wydech nie jest idealnie okrągły. Może ktoś już zakładał coś podobnego? |
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 265 Skąd: Południe Polski
Wysłany: 10-10-2015, 00:15
w którymś temacie było o wymiarach tej końcówki, bo ona jest owalna i CHYBA, podkreślam CHYBA ma wymiar 60/80, tak mi się kojarzy że tak było napisane |
pit696
Auto: galant
Wysłany: 10-10-2015, 09:56
moja ma 60/75 mm a przed tym owalem jest juz okrąg, chyba wytne ten owalny kawalek i pospawam rowno do okręgu..
[ Dodano: 10-11-2015, 23:08 ]
czy moŻliwe że po wycięciu kawałka tłumnika kńcowego i wspawaniu końcówki wydechu zapalił sie check engine po przejechaniu kilku km? zapala się kontrolka czasami i sama gaśnie. |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 11-11-2015, 03:19
pit696 napisał/a: |
kto spawał , czym spawał i jak spawał ? rozpinał akumulator czy zakładał mostek ?
Wydech opuszczany z wieszaków ? może najzwyczajniej przy tych manewrach z wydechem oberwane przewody od sondy lambda ? |
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
pit696
Auto: galant
Wysłany: 11-11-2015, 10:42
spawał mechanik migomatem, aku rozpięty był. Wydechu nie demntował bo dojście bylo dobre. Zerkne na te przewody ale raczej nie sa oberwane. |
muka997
Wysłany: 11-11-2015, 13:46
przy sprawdzaniu kabli sprawdź tez czy obie sondy są dokręcone |
piotr.balik
Auto: Mitsubishi galant 2.4 gls gdi
Wysłany: 14-11-2015, 17:14
Siema, myślę że w dobry temat się wbijam, mam galanta 2.4 gdi i myślę o zrobieniu wydechu przelotowego. Jak to zrobić najlepiej czy jest sens i jaki będzie efekt przy tym silniku ktoś z was to robił ? może coś podpowiedzieć ?;D |
freeman-78
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 2Lift
Dołączył: 26 Sty 2014 Posty: 4 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 17-11-2015, 01:35
pit696, Najlepiej odczytaj błąd, przy odłączonym aku podczas spawania nic nie powinno się stać, chyba że faktycznie przewody od sond, ale mają dość spory luz.
Błąd może dotyczyć zupełnie czegoś innego, ewentualnie skasuj i zobaczysz czy się pojawi znów i wtedy odczytaj.
piotr.balik napisał/a: | myślę o zrobieniu wydechu przelotowego. Jak to zrobić najlepiej czy jest sens i jaki będzie efekt przy tym silniku |
Jakiego efektu chciał byś się spodziewać?
Jak rozumiem chodzi ci o końcowy tłumik, to jest kilka propozycji na znanych portalach aukcyjnych.
Jakie modyfikacje chciałbyś zrobić w wydechu?
Z doświadczenia powiem ci tak, kiedyś kolo Cari 1.8GDI przy wymianie wydechu dla zabawy bez przejechał koło 1 km i prawie nie dojechał z powrotem do garażu, brak mocy i CE, nie wiem jak w Galu . Więc kompletny przelot chyba raczej nie
Marcelinho robił z nierdzewki i nawet masz filmik
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84376
masz jeszcze coś tu, powinno ci pomóc
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=170 |
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 27-10-2017, 11:11
Ma ktoś aktualnego linka do sprawdzonej uniwersalnej końcówki? |
