[MSS 1.6] [SILNIK] Jest wilgotno są problemy
wieloryb791
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 20-06-2011, 23:42
Dzięki za odpowiedzi!
Wczoraj znowu miałem to samo: ruszyłem i od razu musiałem stanąć na światłach, a stojąc MSS popśtykał sobie, podusiło go, check sobie pomrugał. Ruszyłem i potem wszystko było w normie.
W środę wybieram się na diagnostykę, więc zobaczę co powiedzą.
saymon
Auto: SpaceStar 03 1,6 LPG
Wysłany: 24-06-2011, 08:58
Tu jest trochę dostępnych.
http://www.iparts.pl/auto...443-100153.html
Przy tesli występuje prawidłowy numer oem i dosyć niedrogie. Czy ktoś montował kable tesli?
Wcześniej Cari 1.6
franek333
Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Wysłany: 27-06-2011, 17:53
Witam. :lol:
U mnie to było mokrą zimą.
Objawy ustąpiły po wymianie świec(36zł za 4x DENSO), przepolerowniu styków w kopółce i wymianie palca rozdzielacza(30zł). Jeśli po tym będzie szalał dalej sprawdź kable. (takie gorsze za ok 140zł, a takie polecane KYB za ok 210zł)
3majSię 8)
[ Dodano: 27-06-2011, 17:58 ]
A-ha
diagnostyka przebicia na przewodach w domowym sposobie.
Wjedź do ciemnego garażu zamknij drzwi, podnieś maskę i po prostu zobacz czy nie śmigają Ci gdzieś iskierki. Jeśli tak do kable sparciały i prąd Ci spitala jak szczury z tonącego okrętu :lol: :lol: :lol:
3mka 8)
Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u :)
wieloryb791
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 26-10-2011, 13:15
Witam po dłuuugiej nieobecności na forum...
Dzięki za porady. W końcu okazało się, że to były jednak świece. Po ich wymianie wszystko wróciło do normy i check już więcej nie migał.
jest: MSS 1.6 & Toyota Avensis 2.0 D4D
było: Mitsubishi Carisma GDI
Zapraszam na naszego bloga podróżniczego: motoyage.eu
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Wysłany: 28-10-2017, 17:06
No i mnie to spotkało. Odebrałem auto od mechanika i samochód pracuje na trzech cylindrach, kuleje, szarpie, Wymieniłem przewody, kurczę i nic. Fakt, że samochód stał u mechanika dobry tydzieñ a wilgoć była sssstrrrraszna. Co robić, co robić...
Pozdrawiam,
Paweł.
Pavcio SS1,6
Wysłany: 28-10-2017, 17:13
Paweł W. napisał/a:
Jeśli wcześniej nic takiego nie występowało to z powrotem do mechanika.
Wysłany: 28-10-2017, 17:25
A czasem nie masz oleju w gniazdach świec :?: .
Paweł W.
Wysłany: 28-10-2017, 17:42
Pozdrawiam,
Paweł.
[ Dodano: 28-10-2017, 21:31 ]
Zdaje mi się że zdarzało się w dużą wilgoć, ale potem za jakiś czas mijało. A ołej? Zdaje mi się, że w pierwszym cylindrze, jak wyjąłem fajkę było trochę oleju.
[ Dodano: 28-10-2017, 21:36 ]
Koledzy,
Wszystko lub prawie wszystko co dzieje się w moim aucie zdarza się po wyjeździe od tego samego mechanika, starego znajomego mojej żony. Szlag mnie trafia i jestem załamany. Samochód stał tydzień(!!!) a wstawiłem na wymianę sworznia zwrotnicy i osłony przegubu, miało kosztować około 200zł. a facet zażądał 430zł. Szok'
Pavcio SS1,6
Wysłany: 28-10-2017, 21:38
Paweł W. napisał/a:
Olej dla fajek nie jest za zdrowy :? .
Wypadałoby wymienić uszczelniacze świec i może uszczelkę pod deklem.
[ Dodano: 28-10-2017, 21:39 ]
Może czas zmienić mechanika.
Paweł W.
Wysłany: 28-10-2017, 21:49
Koledzy,
[ Dodano: 28-10-2017, 21:53 ]
Zibi,
Jesteś nieoceniony, mechanika właśnie zmieniłem po niemałej awarii jaką zrobiłem mu we warsztacie.
Natomiast, jeśli chodzi o uszczelniacze, przyznam ze wstydem, że nawet pojęcia nie miałem o powyższych. Wielkie, WIELKIE DZIĘKUJĘ.
Pozdrawiam,
Paweł.
[ Dodano: 28-10-2017, 22:02 ]
Hugo, Zibi,
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że z zawodu jestem m.in technikiem-mechanikiem samochodowym w trzecim pokoleniu, niestety nie mam prawie żadnej praktyki, mam natomiast wieeeeeelką wiedzę na temat "sposobów" i wiedzy mechaników przed którymi ostrzegali mnie i Ojciec i Dziadek.
Dlatego właśnie piszę, pytam i staram się sam coś zrobić bo nie mam za grosz zaufania do mechaników i niestety każdy następny "fachowiec" utwierdza mnie w tym.
Bardzo Wam, Koledzy, dziękuję.
Paweł.
[ Dodano: 28-10-2017, 22:22 ]
Aha, czy wymiana uszczelniaczy świec jest skomplikowana?
P.
Pavcio SS1,6
Wysłany: 29-10-2017, 12:00
Paweł W. napisał/a:
Jest banalnie prosta. Wystarczy zdjąć pokrywę zaworów, wyjąć stare uszczelniacze i włożyć nowe na swoje miejsca.
Paweł W.
Wysłany: 29-10-2017, 12:22
Witaj,
Dziękuję za wieści. Szlag mnie trafia, bo z całą pewnością zrobiłbym to i to z uśmiechem na twarzy ale gdzie? Pod blokiem, w deszcz? Niestety, garażu już nie mam i dlatego zmuszony jestem korzystać z usług warszawskich mechaników.
Najserdeczniej Pozdrawiam,
Paweł.
Pavcio SS1,6
Wysłany: 29-10-2017, 12:31
Max. godzina roboty. Pod blokiem zrobisz.
Ghostman
Wysłany: 29-10-2017, 13:09
I pamiętaj, żeby nową uszczelkę pokrywy zaworów dać.
Wysłany: 29-10-2017, 13:37
Dodam, że trzeba wyjąć fajko - cewki i fajki :wink: .
Tylko ostroznie z dokręcaniem pokrywy aby nie przeciągnąć uszczelki 8) .
