Dołożenie spryskiwaczy reflektorów |
pelasio
Auto: pajero '01 3.5 v6 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Mar 2008 Posty: 81 Skąd: Łódź
Wysłany: 29-10-2017, 10:02 Dołożenie spryskiwaczy reflektorów
| Jestem po małej kolizji z przodu. Kupiłem zbiorniczek spryskiwaczy od wersji ze spryskiwaczami reflektorów, podłączyłem pompkę spryskiwaczy reflektorów i czujnik poziomu płynu pod kostkę którą znalazłem po zdjęciu zderzaka. Czujnik poziomu płynu działa bo zaświeciła się kontrolka na zegarach. Kupiłem i zamieniłem też manetkę od świateł na tą z uruchomieniem spryskiwaczy reflektorów jednak po naciśnięciu jej spryski nie działają. Do kostki nie dochodzi prąd. Tak więc: czy tam gdzieś jest jakiś przekaźnik lub bezpiecznik po drodze uruchamiający spryskiwacze reflektorów? Gdzie tego szukać? Czy jakaś grubsza zabawa jeszcze? |
_________________ Pelasio |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 29-10-2017, 13:12
| pelasio napisał/a: | | Kupiłem i zamieniłem też manetkę od świateł na tą z uruchomieniem spryskiwaczy reflektorów jednak po naciśnięciu jej spryski nie działają. Do kostki nie dochodzi prąd. Tak więc: czy tam gdzieś jest jakiś przekaźnik lub bezpiecznik po drodze uruchamiający spryskiwacze reflektorów? |
"Bezwycieraczkowe" czyszczenie reflektorów jest obsługiwane przez wydajną, wysokociśnieniową pompę - nie da się jej zasilić bezpośrednio manetką - przekaźnik (moduł/sterownik) musi być. |
_________________ Nie karmić trolli.
pelasio
Wysłany: 30-10-2017, 13:45
Ok kumam.
Chodzi mi też o info czy ta instalacja tam jest i trzeba dołożyć przekaźnik (gdzie?) i to będzie działało? Czy to jest bardziej złożona operacja? Ewentualnie ktoś może poradzić jak to zrobić? Dzięki.
[ Dodano: 05-11-2017, 18:55 ]
Panowie, panowie.. nikt nic naprawdę... |
