max obroty 3000 a prędkość nie większa jak 80 km/h-brak mocy |
gmroz93
Auto: Mitsubishi ASX 1.8
Wysłany: 30-10-2017, 14:20 max obroty 3000 a prędkość nie większa jak 80 km/h-brak mocy
Witam ma problem ze swoim ASX 1.8 diesel 150km mianowicie max obroty jakie mogę uzyskać to 3000 czy na postoju czy w jeździe. Prędkość też nie powala 80km/h przy czym abym ją osiągnął muszę jechać z 1000m albo dobrze z górki. W pierwszej chwili wyświetlił się błąd silnika taki jak na zdjęciu ... https://www.fotosik.pl/zd...QTBC1fAFnoEo5er
i tak było jeszcze przez jakieś 15km gdy odpaliłem samochód następnego dnia nie było żadnych błędów samochód normalnie jechał czuć było moc lecz gdy jechałem w tym dniu zacząłem słyszeć gwizdy jak się później okazało z turbiny po regeneracji turbiny gwizdy znikły a problem jak był tak dalej pozostał. błąd silnika dalej się świeci, silnik dalej jest w trybie awaryjnym. wymieniłem filtr paliwa gdyż myślałem że tego wina lecz to nie to. Mieliście podobny problem bądź wiecie jak rozwiązać zaistniały ??????? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23656 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-10-2017, 17:21
| Odczytaj kody błedów, jakos naprowadza na usterke |
tadek-l
Mitsumaniak tadek-l
Auto: sigma kombi 12V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 91 Skąd: zachodniopomorskie
Wysłany: 30-10-2017, 21:44
| posprawdzaj podciśnienia od turbiny |
_________________ tadek-l tel 794228098 |
waldist
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 170KM
Wysłany: 09-11-2017, 23:22
Czy po zgaszeniu i odpaleniu silnika błąd Ci znika i auto ma moc?
Czy masz usuniętego DPF'a lub zrobiony Chip?
Pytam, bo ten sam błąd miałem ja. Pojawiał się podczas Hamowania silnikiem.
Waldek |
derek_ol
Auto: ASX
Wysłany: 27-01-2018, 17:48
| Miałem podobnie w I30: przyczyna była banalna - zabrudzony filtr siatkowy paliwa (w zbiorniku paliwa) po wyczyszczeniu silnik już nie odcinał... |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 29-01-2018, 19:29
- czujnik roznicowy cisnienia ma dwie rurki ktore ida do niego- odpiac i dmuchnac w kierunku dpf sprezonym powietrzem
- jezeli wymieniacie olej nalezy rowniez zaznaczyc wymiane oleju w sterowniku silnika poniewaz liczy caly cas jakby miał stary olej i czesciej dopala. Samo skasowanie wymiany oleju w liczniku nie wystarczy |
IG: tokyo.dawid
