olej lancer VII |
pawel513
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 03-11-2017, 06:37 olej lancer VII
| Witam mam taki problem że mój lancer spala bardzo dużo oleju. Chciałbym się dowiedzieć czy jest jakiś olej który na dłużej mi starczy? W tym roku spalił juz ponad 6 l. Jedyny jaki słyszałem to bialy castrol 10w40 co o nim sądzicie? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-11-2017, 07:20
Wydaje mi się, że tu tylko remont silnika pomoże a nie zmiana oleju .
Wypadałoby sprawdzić kompresję, zrobić próbę olejową co powie w jakim stanie są pierścienie.
Jaki masz przebieg, auto dymi |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23653 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-11-2017, 07:43
| Cytat: | W tym roku spalił juz ponad 6 l. Jedyny jaki słyszałem to bialy castrol 10w40 co o nim sądzicie?
| Na jakim oleju jezdzisz, jakie przebiegi robisz, co ile uzupełniasz olej? |
pawel513
Wysłany: 03-11-2017, 08:04
| Samochod mam od stycznia miał 182tys zanim go kupiłem teraz ma 193tys olej wymieniłem w czerwcu 5 l przy 186 tys a teraz nie ma nic prawie. A planuje jeździć 10-13 tys rocznie |
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Paź 2012 Posty: 93 Skąd: Łódź
Wysłany: 03-11-2017, 09:51
Nawet jak na bagnecie nic nie pokazuje to w misce jest 2-2,5l, nie sięga on dna miski. Tak czy inaczej 3l/7tys km to sporo. Radziłbym lać najtańszy i oszczędzać na nowy silnik lub remont.
Przerabiałem w innych samochodach "olejolubnych" zarówno białego GTXa jak i valvo max life i nie widziałem znaczących różnic. |
pawel513
Wysłany: 03-11-2017, 10:42
| Silnik dziwnie pracuje mechanik mówił że to oznaka braku oleju i tak było poprzednim razem |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 03-11-2017, 16:34
| Masz 2.0 czy 1.6? 1.6 lubi sobie łyknąć, problem znany zarówno posiadaczom Lancera jak i Space Stara. |
pawel513
Wysłany: 03-11-2017, 16:40
| 1.6 ale bez przesady 5 litrow w 4 miesiące? |
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lut 2014 Posty: 133 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 03-11-2017, 16:57
| Tutaj to nie ma co dolewać za dużo tylko remont sie szykuje ja mam 1,6 i bieże mi jakieś pół litra na rok +- 15 tys kilometrów jeżdżę na VALVOLINE max live 10w40. |
mdd_80
Auto: Grandis 2.4 B+G 2004r.
Wysłany: 04-11-2017, 11:11
| zgodnie z instrukcją 1,6 może brać 1 litr na 1000 km. U mnie jak ganiam go autostradą na wysokich obrotach to nie ma bata weźmie litr na 1000 km. Jak mam trasy po mieście albo spokojnie jeżdżę w trasie tak do 110 to nie bierze oleju. Zacząłem lat teraz tani orlenowski olej 10w40 żeby w razie "w" kupić na dowolnej stacji (24 zeta ze litr). Branie oleju może być też spowodowane tym że instrukcja zaleca olej o API "SG" a nowe są już SL i mogą być po prostu lepszym wypłukiwaczem syfów z silnika. |
_________________ W benzynie frajda zaczyna się tam gdzie w dieslu czerwone pole |
pawel513
Wysłany: 04-11-2017, 11:59
| Dzisiaj wlałem niecałe 4 l castrola 10w40 spisalem stan liczniku i zobaczę na ile starczy. Chyba że gdzieś ten olej spierdziela może przez filtr. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 04-11-2017, 12:29
| Zrezygnuj z castrola. Pewnie nie pomoże całkowicie, ale powiem Ci, że w poprzedniej carismie castrol znikał. Jak kupiłem lancera to był na castrolu...znikał. Teraz mam texaco 5w40 i jest ok. Dodam, że mam kumpla co sprzedaje oleje i wielokrotnie słyszał historie, że po przejściu z castrola na inny olej, problem brania oleju stawał się mniejszy. |
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 195 Skąd: Skądinąd
Wysłany: 04-11-2017, 20:23
Spala pierścieniami. Niestety, w 1.6 pierścienie olejowe mówią pa pa, bez względu na przebieg....
Zapiekają się na tłoku, nawet jak nie ma na nim nagaru.
Kopci rano? Co się dzieje jak na luzie wkręcisz go na 4-5tyś obrotów na jakieś 30 sec.? |
_________________ SMK |
pawel513
Wysłany: 04-11-2017, 20:34
| Samochód nic nie kopci, działa normalnie. A wkręcać jeszcze go nie wkręcałem na tyle obrotów. |
smk
Wysłany: 04-11-2017, 21:18
Mój też nie kopcił, nawet jak zjadał 3 litry na 5000km
Powachluj obrotami między 4-6 tyś i zobaczysz. Mogą być jeszcze uszczelniacze trzonka zaworów twarde, ale wtedy takich ilości by nie zjadał. |
