Ogłoszenie |
Pajero III 05 AT Temp skrzynia automat lift |
piotrmaja
Auto: Pajero 3.2 DID LONG 03
Wysłany: 07-11-2017, 18:21 Pajero III 05 AT Temp skrzynia automat lift
Witam wszystkich użytkowników. Podczas jazdy zapaliła się kontrolka AT TEMP. |
Ostatnio zmieniony przez piotrmaja 26-11-2017, 09:55, w całości zmieniany 1 raz |
pelasio
Auto: pajero '01 3.5 v6 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Mar 2008 Posty: 81 Skąd: Łódź
Wysłany: 07-11-2017, 19:49
Może. Im szybciej tym lepiej.
Sprawdź jeszcze czy oleju jest nie za mało... identyczną historię miałem kiedyś w galancie. Przyczyną było za mało oleju w skrzyni. |
_________________ Pelasio |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 08-11-2017, 08:11 Re: Pajero III 05 AT Temp skrzynia automat lift
piotrmaja napisał/a: | Witam wszystkich użytkowników. Podczas jazdy zapaliła się kontrolka AT TEMP. Kierowca jechał dalej jeszcze 50 km, zatrzymał się na światłach i już nie ruszył. Samochód zostawił . Kupiłem to auto, zawiozłem lawetą do domu. Samochód jeździ i wszystkie biegi wchodzą teraz prawidłowo. Przejechałem nim może ze 3 km , nie chcę narobić niepotrzebnych szkód więc wolę zapytać . Nie grzałem go do wysokich temperatur tak więc nie wiem czy kontrolka nie zapali się ponownie. Olej jest , spalenizną nie śmierdzi ale dobrze też nie wygląda . Po odpaleniu silnika i wrzuceniu D jest małe opóźnienie - może 1 sekunda nim ruszy. Proszę o opinie , czy sama wymiana oleju może rozwiązać problem ? |
Trzeba sprawdzić układ olejowy pompy. A po drugie, zaczął bym od wymiany filtra i oleju. |
