Szum z okolic przedniej szyby |
marcino84
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 08-11-2017, 11:50 Szum z okolic przedniej szyby
Czy ktoś z Was zaobserwował szum wiatru z okolic przedniej szyby?
U mnie słychać coś takiego już przy ok 50km/h. Dźwięk jest taki jak przy rozszczelnionej szynie bocznej, ale na pewno z okolicy szyby. Może pióra wycieraczek? |
darecki73
Auto: Mitshubishi ASX
Wysłany: 09-11-2017, 16:32
U mnie tez troche szumi ale powyzej 90km/h. Z tego co szlyszalem ASX-y tak mają ze szum powietrza obiega slupki i przenosi sie to do kabiny, ale przy wiekszych predkosciach.Przy 50km/h u mnie jest cicho w miare. |
Arteck
Auto: Outlander Sport 2.0 4WD LPG
Wysłany: 16-11-2017, 22:00
| Ja niekiedy słyszę brzęczenie przypominające brzmieniem osę. Ponadto coś skrzypi w okolicach podszybia - przekładnia kierownicza? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 22-11-2017, 04:11
| szum zostaje "oslabiony" po wyciszeniu podszybia |
IG: tokyo.dawid
kxp
Auto: eclipse cross phev
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sty 2015 Posty: 14 Skąd: Tczew
Wysłany: 13-06-2018, 09:05
| u mnie powodem okazała się niewłaściwie zamontowana (po akcji nawrotowej wymiany silnika wycieraczek) część z plastiku (gumy?) będąca wypełnieniem przestrzeni rogu klapy silnika i słupka okiennego. zamontowałem ją prawidłowo (co za partacze w ASO!) i problem znikł. ale ten element to w ogóle jakos luźno jest zamontowany (po obu stronach) i myślę, że wiatr tam hula... |
