Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
błąd czujnik o2 kod P0135 oraz P0420 |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5364 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 06-10-2017, 15:54
Zabij nie wiem jaki otwór. Nie wiem czy to aż taka różnica jest? Trzeba kątową jak nic nie robiłeś w wydechu. Sonda wchodzi od góry więc trzeba zrobić miejsce. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Ironman
Auto: outlander
Wysłany: 07-10-2017, 16:45
Nie trzeba kątowej. Wystarczy prosta. Tam jest bardzo dużo miejsca |
fajah
Auto: Mitsubishi Outlander - 2.0, 04
Wysłany: 16-10-2017, 19:29
Mnie też dopadł w sobotę błąd P0420. Jak nie jedno to drugie. Mam nadzieje, że w nieskończoność nie będą mi wyskakiwać błędy. Ostanio miałem wypadanie zapłonu ale ogarnięte.
Czy ktoś był w ASO z błędem P0420? Jak to wygląda? Jaki koszt?
Planuje podskoczyć do ASO ale może coś innego polecicie.
W następnym roku planuję założyć instalacje LPG. |
_________________ 1998-2007: Lancer GLX 1.3
2007-2014: Galant GLX 2.0
2015-2017: Outlander 2.0
2017-xxxx: Outlander Turbo 2.0 |
Skromny84
Auto: O1
Wysłany: 17-10-2017, 08:59
W ASO pewnie zaproponują wymianę katalizatora za grube pieniądze.
Ale zapytaj, sam jestem ciekaw.
W moim przypadku jestem prawie pewien, że coś jest nie tak z sondą lambda, którą założyłem. Zaraz po jej założeniu zniknął błąd grzałki sondy, a pojawił się P0420, którego wcześniej nigdy nie było.
Skasowałem go, po 150 km wyskoczył ponownie. Znowu skasowałem i jeżdżę. |
_________________ Pzdr
Skromny84 |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 17-10-2017, 09:11
ja miałem identyczny błąd w innym aucie,wyciołem starego kata i założyłem sportowy,całość wyszła 600zł |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 06-11-2017, 18:33
Panowie czy możecie podać jaki ma być Elm bo na alle jest wiele wersji. Jaki najlepszy program do Outlandera 2,0. Może jakiś inny kabelek polecacie. Albo źle szukam albo nie ma tematu o kablach do Outlanderów. |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
luk2501
Wysłany: 09-11-2017, 18:56
Dziękuję zakupiłem sobie takiego jak polecacie i łączy się bez problemu. U mnie też się pojawił p0135 dał się wykasować zobaczymy jak długo. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20739 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
luk2501
Wysłany: 10-11-2017, 15:20
Moje obserwacje błędu chyba wyeliminowały problem okablowania ponieważ jak skasuję błąd na zimno to po kilkunastu sekundach powraca. Jak skasuje go na ciepło to nie powraca do czasu odpalenia na zimno. Czy idę dobrą drogą i faktycznie padła grzałka i sonda jest do wymiany. Czy jest coś co mogę jeszcze sprawdzić. Dodam że sondy obie ładnie pracują od 0,2 do 0,8V. druga może dużo wolniej ale pracuje. |
Auto: Laguna 3
luk2501
Wysłany: 10-11-2017, 19:52
Padnięta sonda to właśnie denso 234000 wygląda na nową na lutowaną wtyczkę. A co sądzicie o sondzie NTY są na alle 130zł dwa lata gwarancji gość 99,9% pozytywów. |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 10-11-2017, 20:03
luk2501, Mitsubishi nie lubi się z zamiennikami sond. Nie polecam. Cena kusi ale będzie dalej rzucać CE |
luk2501
Wysłany: 10-11-2017, 20:16
denso dox-0109 na all 149zł więc różnica żadna. Tak podaje katalog sonda uniwersalna. Mam jeszcze jedno pytanie czy grzałka sondy ma może przypisany jakiś bezpiecznik. Jeżeli tak to gdzie go szukać. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 10-11-2017, 21:35
Jeśli przewody lutowane to może połączenie puściło bo tego nie powinno się lutować bo z powodu temperatury lut może puścić. |
