Poszukuję gałki do biegów..... |
maximos
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 22-07-2017, 11:30 Poszukuję gałki do biegów.....
| Poszukuję gałki skórzanej do biegów może koś ma namiary gdzie kupić ponieważ mam zniszczoną. ? |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-07-2017, 12:36
Ciężko Ci będzie znaleźć.
Gdzieś na forum - musisz poszukać - ktoś pisał, że obszywał swoją w trójmieście. Koszt wyszedł poniżej 100zł i zrobili to naprawdę fajnie. Tyle, że przez jakiś czas będziesz musiał jeździć bez gałki. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
msokol
Wysłany: 23-07-2017, 11:40
| Na allegro są gałki, ale 5-cio biegowe oraz do automatów. Najpopularniejszej 6-ki brak, dlatego ludzie samemu obszywają. |
maximos
Wysłany: 23-07-2017, 16:16
| juz zamówione dzięki BZYK |
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 12-08-2017, 19:12
rozumiem, że zakupiłeś nową?
Czy ktoś z was rozważał regenerację skóry? Widziałem na popularnym portalu aukcyjnym zestaw do regeneracji skóry. Może ktoś z szanownego tutejszego grona próbował swoich sił z tym specyfikiem?
Koszt jest niski bo około 40zł (wystarcza na 3 zestawy kierownica + gałka). Może warto spróbować? |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 12-08-2017, 21:14
| Ja wysłałem swoją do MAFF do regeneracji i jak na razie jestem zadowolony. Ładnie wypalona mapa biegów. Skóra ciut grubsza niż miałem w mojej gałce (ale porównania do mojej jak była nowa nie mam niestety). Zobaczymy jak będzie dalej. |
Bzyk_R1
Wysłany: 12-08-2017, 22:08
gifek, Ja próbowałem własnych sił i powiem szczerze że nie było to trudne. Efekt na początku był fajny tylko że ja użyłem nieodpowiedniej farby do skóry i dzisiaj widzę po prawie roku że gałka znowu się wyciera. Tym razem zamierzam oddać gałkę do chłopaków którzy odnawiali mi kierownicę od EVO. Zrobili dobrymi środkami i kiera jest dalej jak nowa, nic nie schodzi i nie zostaje na dłoniach. W moim przypadku nie opłaca się kupować zestawu do regeneracji. Za kierownicę powiedzieli marne 50zł !!! więc za gałkę pewnie coś koło pół litra Jak to wyszło możecie popatrzeć w moim wątku.
maximos, polecam się |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Szadi
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D
Kraj/Country: Ireland
Dołączył: 20 Lip 2017 Posty: 109 Skąd: Zagranica/N.irleand
Wysłany: 12-08-2017, 23:07
Bardzo ciezko znalesc jest 6 ci biegowa w tym fasonie..
a jak juz sa to ceny zaporowe tu licza sobie od 40/60 £ .. a chinol ma nieco podobne po 6-10-20 £
Wiec stwierdzilem ze narazie pojezdze na zastemp bez wybitych znaków przelorzenia.
zawsze to lepsze niz odrapana wytarta skóra.. |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Auto: Mitusbishi Outlander II 2.0d
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lis 2017 Posty: 80 Skąd: Świeradów Zdrój
Wysłany: 07-11-2017, 08:10
| a ja zakupiłem na alegro "GAŁKA ZMIANY BIEGÓW MAZDA 3 5 6 626 XEDOS SKÓRA 6B" za ok. 60zł z wysyłka. pasuje idealnie, jedynie a'la dolną obwódkę chromowaną obciełem aby wsteczy mozna było wrzucić. Pasuje idealnie śr. gwintu. I nadruk rozłożenia poszczególnych biegów jest na ala chromowanej zaślepce która się nie zedrze |
_________________ Rafał |
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 07-11-2017, 11:06
| wrzucisz jakieś zdjęcie jak to wygląda i jak podciąłeś chromowaną obwódkę? Wyciąłeś całą część chromowaną czy tylko fragment? |
toddy
Forumowicz Pakiet RALLITRONIC
Auto: Outlander II 2.0 DID Intense +
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2017 Posty: 54 Skąd: Uć, Aleks, Zgierz
Wysłany: 07-11-2017, 14:27
| A ja mam inne pytanko - żeby zdemontować gałkę, to po prostu się ją wykręca? Można potem jeździć bez niej? Też chciałbym ją oddać do obszycia. |
m4rud3r
Wysłany: 07-11-2017, 17:59
U mnie normalnie się odkręciła. Tydzień jeździłem bez niej bez żadnych problemów |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Wysłany: 12-11-2017, 19:15
Ok zrobię zdjęcia i wrzucę. A obwódke obcielem cała. Ale można ziatawic ok o. 7cm.galke należy odkręcić do momentu ażeby można było wsteczny do góry pociągnąć.
[ Dodano: 12-11-2017, 20:17 ]
zdjęcia zrobiłem pod wieczór dlatego jakość nie najlepsza.
chromowaną obwódkę obcięłem całą bo nie można było wrzucić wstecznego, ale można było zostawić ok. 0,7 cm. Gwint ma taka samą srednicę jak oryginalna gałka, a obcinając obwódke nie ma obawy ze sie obetnie gwint wewnątrz bo gwint zaczyna sie dopiero w gałce a nie od razu. ja po obcięciu obwódki gałkę kręciłem aż do momentu w którym można wrzucić wsteczny- jak za dużo wkrecisz to nie wrzucisz wstecznego. ogólnie wygląda to dobrze, galka pewnie sie trzyma, acha- obwódke obcinałem małą fleksą- nic się nie topiło, tylko uważaj zeby skóry nie podciąć bo nici puszczą
zdjęcia : https://zapodaj.net/afc12380cf6b3.jpg.html
https://zapodaj.net/98ff8d804db4b.jpg.html |
