Nie działający drugi cylinder |
Kanclerzyk
Auto: Outlander III
Wysłany: 13-11-2017, 15:09 Nie działający drugi cylinder
Mitshubishi Outlander III 2.0 2014. LPG założone maj 2017. Instalacja BRC.
Kilkanaście dni temu miałem objawy poszarpywania podczas jazdy (nie ma znaczenia czy wolno czy szybko jadąc). Po wstawieniu do garażu autko ostygło, potem chcąc jechac zaczeły się następujące objawy:
- pluł paliwem z wydechu (bez znaczenia czy gaz czy benzyna)
- obroty falowały
- trzęsło autkiem
Autko poprzez założenie gazu strciło gwarancję w ASO (tak mi się wydaje). Mechanik stwierdził nie pracujący drugi cylinder. Sprawdził świece, cewki (przekładając między pierwszym a drugim cylindrem) i dalej drugi nie pracował. Grzebiąc przy cewkach jakby wszystko wróciłlo do normy. pojeździłem troche wczoraj, ale dalej autko szarpie raz na jakiś czas. Cylindry natomiast pracują dobrze. Byłem w firmie istalującej gaz, gdyż mechanik zasugerował problem w wiązce do drugiego cylindra. Może uszkodzili zakładając gaz, ale nic nie stwierdzili. Zasugerowali jedynie, że może komputer siadł od gazu, ale że problemu aktualnie nie ma, to nie potrafią tego zdefiniować. Pomoże ktoś zdiagnozować problem? Może ktoś miał podobny problem? |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-11-2017, 09:56 Re: Nie działający drugi cylinder
| Kanclerzyk napisał/a: | | Sprawdził świece, cewki (przekładając między pierwszym a drugim cylindrem) i dalej drugi nie pracował. Grzebiąc przy cewkach jakby wszystko wróciłlo do normy. pojeździłem troche wczoraj, ale dalej autko szarpie raz na jakiś czas. |
Przełożył cewki? A świecie przekładał? Może po prostu świeca niedomaga? Trzeba też sprawdzić jakość połączeń przewodów z cewką. A w ogóle na początek podłączyć pod komputer i sprawdzić błędy |
kubabrzesko
Auto: outlander III 3.0 GT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2014 Posty: 161 Skąd: Brzesko
Wysłany: 18-11-2017, 08:13
| Swiece mają rowniez bardzo duze znaczenie w aucie z instalacją gazową.Pamietam jak niedawno kupilem na allegro swiece bosch VR7SI332S ( dodam ze mam 3,0 silnik) bo takie sugerowal na aukcji sprzedający i od czasu zalozenia wystepowaly szarpniecia i delikatny spadek mocy.Przewertowalem internet i okazalo sie ze do mojego auta nalezy zalozyc inne swiece.zakupilem takie jak nakazuje producent auta i problem znikl.Z mojego doswiadczenia w outkach na gazei ( bo mam juz drugiego ) przytrafila mi sie kiedys przygoda z wypadaniem zaplonu co okazalo sie awarią jednej swiecy.Takze moze kolego zacznij od przelozenia ,albo wymiany swiec. |
