Polerka samochodowa |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-11-2017, 20:46
| No dzięki. |
HUGIO
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 13-11-2017, 20:56
| Z tego co twierdzą znawcy, trzeba się zwyczajnie starać, albo mieć dwie lewe ręce, żeby uszkodzić lakier maszyną o ruchu tarczy orbitalno-rotacyjnym. |
Wysłany: 13-11-2017, 22:27
| RalfPi napisał/a: | | Z tego co twierdzą znawcy, trzeba się zwyczajnie starać, albo mieć dwie lewe ręce, żeby uszkodzić lakier maszyną o ruchu tarczy orbitalno-rotacyjnym. |
Znawcy nie wspomnieli czym jest operowanie przy krawedziach Te akurat najprosciej uszkodzić podczas słabych umiejetnosci polerskich |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24753 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-11-2017, 17:29
Pożycz Darek sprawdzę czy dobrze działa
A tak na poważnie robiłeś nią? Zadowolony jesteś? |
Wysłany: 14-11-2017, 19:44
| Próbowałem spolerować dziury w szybie tlenkiem ceru, ale nic to nie dało. Raz jeszcze maskę robiłem w kombi, ale też niespecjalnie widziałem różnicę. Jak dawno temu polerowałem bordowego to miałem zwykłą wiertarkę Agoyama z regulacją obrotów i krążek polerski Farecla. Do tego pasta G3 i wyszło bardzo dobrze. |
RalfPi
Wysłany: 14-11-2017, 19:54
Może było za mało "pary"?
Widziałem taki tutorial po niemiecku, co gościu przyciskał i to równo..
A po drugie, kumpel z pracy mówi, że dużo zależy od pasty - jeżeli weźmiesz zbyt "agresywną" pastę, to możesz zniszczyć lakier, jak weźmiesz tlenek ceru, to możesz nie zobaczyć różnicy. |
Wysłany: 15-11-2017, 09:41
tlenek ceru miał być do szkła, ale nie działa
Farecla G3 to chyba najlpesza pasta lekkościerna jaką mogłem wtedy kupić (ok. 2005 r)
docisk nie może być zbyt mocny bo się polerka zatrzymuje... |
Wysłany: 15-11-2017, 11:03
| Coś nie tak ze się zatrzymuje. Dla mnie odpada bo chce nią tez inne rzeczy szlifować np drewno. Kolega tak np płot czyścił papierem i szło jak masło |
Wysłany: 15-11-2017, 12:45
| Marcino napisał/a: | | szlifować np drewno | do tego mam taśmówkę Graphite - fajna, bo z regulacją obrotów i można położyć "na plecach" i szlifować trzymając detal oburącz |
Wysłany: 15-11-2017, 18:03
| Krzyzak napisał/a: | | tlenek ceru miał być do szkła, ale nie działa | Działa tyle że usuwa uszkodzenia nie wyczuwalne pod paznokciem, jakby mial usuwac glebokie rysy, to chwila moment ze szyby zrobilbys soczewke, choc znam takich którym sie udalo, poprzez intensywne polerowanie pojedynczego miejsca |
Wysłany: 15-11-2017, 22:18
nie mam rys - mam setki dziurek od kamieni... jednak szyby nie zmieniam bo oryginał to oryginał
próbowałem na jakiejś lampie, bardzo długo, efekt zerowy |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-11-2017, 22:22
Szkło to inny temat i wyższa szkoła jazdy - do szyb używa się krążków diamentowych
Tlenkiem ceru, różem polerskim lub gotowymi pastami to bardziej już nabłyszczamy niż polerujemy. |
Wysłany: 19-11-2017, 22:22
I będzie ta:
http://www.motochemia.pl/...200w-p-994.html |
