[EA5A/W 2.5] gdzie znaleźć schemat elektryczny ecu
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 19-01-2011, 19:07
Tak jak pit pisał skrzynia zostaje z galanta więc półosie też. Największy problem będzie ze zrobieniem kryzy do skrzyni aby ja z silnikiem pogodzić. Potem dopasowanie łap i poduszek.
To malucha to ja bym chciał 1,4 turbo :) ale mój maluszek się sprzedaje w biedronce he he
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 22-01-2011, 18:40
swinks_UK napisał/a:
Czy mod mógłby wydzielić ten wątek do osobnego tematu o knonwersji na diesla?
Dokładnie.
Także tobie kibicuję pit222222 (zmień nicka na coś przyjemniejszego :D ).
Takie połączenie może być niemal idealne.
Brakujące ogniwo w Galancie EA :D
by Owczar
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-07-2011, 17:24
pit222222, i jak tam przekładka?
skobalt
Auto: Galant EA5W kombi 2002
Wysłany: 19-11-2017, 14:11
Witam! Odkopuje temat. Potrzebowałbym schemat, opisane wtyczki które wchodzą do sterownika klimatronika. Który pin do czego. Mega by mi to pomogło.
Wysłany: 19-11-2017, 14:24
W manualu plik 55.pdf, strona 54
skobalt
Wysłany: 19-11-2017, 14:37
Zadam teraz pewnie głupie pytanie: gdzie szukać manuala???
Wysłany: 19-11-2017, 14:52
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=74
skobalt
  Wysłany: 19-11-2017, 15:11
Dzięki wielkie za pomoc! Ale jednego nie czaje. Na tej stronie 54 na moje oko są rysunki 3 kostek łącznie 52 piny a w rzeczywistości są tam dwie. Chyba jestem za ciemny na to.
Wysłany: 19-11-2017, 20:21
skobalt napisał/a:
odłączyłeś nie ten komputer - jest ich kilka, od wtrysku, SRS, skrzyni (jak automat, chociaż od 09.2000 już komp skrzyni przy silniku 2.0 jest w kompie wtrysku), od ABS
skobalt
Wysłany: 19-11-2017, 21:04
Chodzi mi o sterownik, panel klimatronika to co jest na pulpicie. Tam wchodzą dwie kostki i plastikowa rurka.
Wysłany: 20-11-2017, 08:12
panel klimatronika ma 2 wtyczki
skobalt
Wysłany: 20-11-2017, 09:38
Tak tak Krzyżak tam są dwie wtyczki a w tym schemacie są przedstawione jakby 3 wtyczki i w tym problem. Potrzebuję rozpiskę, schemat od tych dwóch wtyczek do czego dany pin służy. O nic więcej minie chodzi.
Wysłany: 20-11-2017, 13:47
Chyba rozumiem w czym problem - na schemacie masz 3 wtyczki bo to są wtyczki sterownika klimy (komputera klimatyzacji). Do panelu klimy są 2 wtyczki.
Rozpiskę masz na komputer a nie na panel.
Wysłany: 20-11-2017, 18:00
Faktycznie mało to zrozumiałe, zwłaszcza ze sterownik klimy jest zintegrowany z klimatronikiem a ta trzecia kośc jest nieistotna gdyż nawet nie jest opisana - czytajcie uważniej manuala :twisted:
skobalt
Wysłany: 20-11-2017, 18:11
Panowie i nadal nic nie wiem. Na co mam patrzeć żeby rozszyfrować te kostki co wchodzą do klimatronika???
