Przesunięty przez: Matejko
26-10-2008, 17:20
łozysko amortyzatora
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 12-11-2009, 17:04
[ Dodano: 12-11-2009, 17:05 ]
robertdg napisał/a:
trzeba demontować cala kolumne MCphersona aby wymienic lozyska skretne.
I tu racja już się w to kiedyś bawiłem z mechaniorem, jest trosze pracki i trzeba dokładnie sprężynę ścisnąć bo naprawdę może być nie miło a potem dobrze skręcić bo wystarczy źle talerz pod sprężynę wsadzić i się blokuje po zamontowaniu i wszystko od nowa, więc :twisted:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
kowal_ldz
Auto: 1.8 16v GLS
Wysłany: 12-11-2009, 17:31
dziś obdzwoniłem pare sklepów, w jednym z nich zaproponowali mi samo łożysko, w katalogu było przypisane że jest wymienne :|
SHARK1979
Wysłany: 12-11-2009, 20:30
kowal_ldz napisał/a:
Tylko w modelu po lifcie, napewno nie przed bo już to przerabiałem :mrgreen:
kowal_ldz
Auto: 1.8 16v GLS
Wysłany: 12-11-2009, 21:11
SHARK1979 napisał/a:
tak, czytałem wczoraj ;) ale mimo to dzisiejsza informacja mnie zainteresowała :D no nic, marzenia marzeniami, trzeba zrobić i tyle :(
Cichanos
Wysłany: 16-11-2009, 21:43
Panowie, mam pytanie. Być może nie doczytałem itp.
Ile kosztują zamienniki części : łożysko i poduszka amortyzatora :?:
Czy są dostępne poza ASO ?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 16-11-2009, 22:28
Są dostępne poza ASO. Ja kupiłem w BHMD - coś jak IC. :P
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
SHARK1979
Wysłany: 17-11-2009, 16:20
Cichanos napisał/a:
Tak są dostępne w ciekawej kasie :wink: już nie pamiętam ale cena spora jak za takie coś
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Wysłany: 19-11-2017, 19:00
Ma ktoś pomysł jak unieruchomić trzpień amortyzatora przy odkręcaniu centralnej nakrętki mocującej poduszkę ?
Wysłany: 19-11-2017, 22:02
misibiczi napisał/a:
A jaka jest tam końcówka? Taka spłaszczona jak w chyba wszystkich amortyzatorach Mitsu? ? Jeśli tak to wyjąć amortyzator ze sprężyną z auta i wkręcić końcówkę w imadło.
misibiczi
Wysłany: 19-11-2017, 23:38
No właśnie jest płaska. Końcówki nie wkręcę w imadło, bo nie ma możliwości jej uchwycenia - przeszkadza poduszka.
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 20-11-2017, 18:04
Mi się udało kluczem udarowym.
b@rto
Auto: Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 20-11-2017, 18:39
Jeśli amortyzator do wymiany i tak, to naspawaj sobie na tłoczysku jakieś smarki, które zblokują klucz.
Podkreślam - tylko jeśli amortyzator idzie do wymiany.
misibiczi
Wysłany: 20-11-2017, 21:23
darcun4 , a nie uszkodził się amortyzator ?
b@rto, amortyzator sprawny, chcę wymienić jedynie poduszkę.
