Problem z drzwiami kierowcy |
sulis23
Auto: Carisma 1.8 GDI 2001 r.
Wysłany: 22-11-2017, 19:21 Problem z drzwiami kierowcy
Witam!
Mam dziwny problem z moją Carismą, mianowicie: wczoraj zabrałem się do wymiany kół na zimówki i była to jedyna rzecz, jaką robiłem. Dzień przed zmianą kół drzwi otwierały się normalnie, natomiast jak otworzyłem drzwi po zmianie, dolna część drzwi zahaczyła o błotnik, co się wcześniej nigdy nie zdarzyło. Czy ktoś wie czym to może być spowodowane?
Dodam, że przy otwartych drzwiach czuć luz przy poruszaniu góra-dół, ale jest on dosłownie ledwo wyczuwalny.
Na załączonym zdjęciu widać jaka jest szczelina w okolicy listwy i progu.
http://imageshack.com/a/img923/505/HC2knR.jpg |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-11-2017, 19:55
| W którym miejscu podstawiałeś podnośnik ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
apg2312
Wysłany: 22-11-2017, 20:04
Drzwi do wyregulowania.
Sprawdź, czy nie chodzą góra-dół, możliwe, że trzeba będzie wymienić zawiasy, jak będą już wyjechane i zbyt luźne.. |
_________________ Adam
Wysłany: 22-11-2017, 20:05
| Tak jak sugeruje milo, może podnośnik naruszył konstrukcję. Więc albo w złym miejscu podnosiłeś albo z karoserią jest coś nie tak. |
Wysłany: 22-11-2017, 20:39
| Ze zdjęcia widac że błotnik jest przestawiony bo nawet listwa progowa nie przylega nalezycie, widocznie lewarek trafil pod błotnik zamiast w miejsce wyznaczoen na progu i stad ten defekt |
sulis23
Wysłany: 22-11-2017, 21:45
| Z tym że jeszcze się upewniałem czy lewarek jest w odpowiednim miejscu czyli pomiędzy tymi wcięciami... Ale jeśli takie podnoszenie naruszyło element, jest jakaś opcja żeby to naprawić? Blacharz czy ktoś? |
