[EA2A/W] Szarpie, słabo przyspiesza, stuka i hałasuje
Misiu213
Auto: Galant 2.0 SE '98
Wysłany: 17-11-2017, 12:28   [EA2A/W] Szarpie, słabo przyspiesza, stuka i hałasuje
Wczoraj nagle podczas jazdy auto zaczelo dziwnie sie zachowywac. Cos zaczeło jakby stukać co jakiś czas, auto nie chciało normalnie przyspieszać, nierówno chodziło, hałasowało i lekko szarpało przez całą drogę. Ledwo zajechałem do domu. Dziś samochód normalnie odpala, ale co jakiś czas chodzi jakby na 3 cylindry. Jest troche lepiej, ale i tak co jakiś czas przerywa normalną prace, żeby poklekotać i poszarpać. Nie da się jeździć.
Czy to może być coś z zapłonem? Kabelki, cewki, świece? Czy silnik umarł?
Yatsu~eku
Wysłany: 17-11-2017, 14:21
Na początek,sprawdź czy nie ma oleju w kanałach świecowych. Po za tym,przyczyną takiego zachowania może być wszystko co napisałeś. Aczkolwiek cewki rzadko się psują,ale fajki pod nimi bardzo często.
Misiu213
Wysłany: 17-11-2017, 16:58
Świeczki, cewki raczej w porządku, sprawdzałem.
Nowe dane:
-Auto chodzi tak samo na LPG i na benzynie
-Podczas postoju nic mu nie jest, chodzi równo, normalnie wchodzi na obroty
-Podczas jazdy na obrotach poniżej 3000 szarpie i dławi sie
-Coś głośno stuka pod autem (pojedyncze stuki co jakiś czas i losowo)
Wysłany: 17-11-2017, 17:49
Panewka?
Misiu213
Wysłany: 17-11-2017, 18:01
Jednak mała poprawka. Na postoju zaczęły też falować obroty. Spada do 500 obrotów i skacze do 900. W sumie czy auto chodzi dobrze czy nie jest losowe. 20 sekund pochodzi dobrze a potem minute źle. Odpale to pare minut bez problemów a za drugim razem już sie dławi i szarpie, o dźwięku dieslo-traktora podczas przyspieszania nie wspominajac. Byłem przed chwilą w sklepie i w sumie tym razem nic nie stukało.
Tą panewkę da sie sprawdzić w prosty sposób samemu? Czy mechanik pozostaje? No i jakie szanse na odratowanie dziadka?
Wysłany: 17-11-2017, 21:26
Misiu213 napisał/a:
hmm - ostatnio jak pamiętam podobne objawy u Metzgera to skończyło się zjechaniem panewek do na 2 cylindrze do zera i stopieniu razem z korbowodem
winna była zatarta pompa oleju
całość wyniosła ponad 3000zł bo prócz pompy poszły nowe panewki, popychacze i kilka innych kwestii
Wysłany: 18-11-2017, 08:31
Zatarta panewka w 2,0 16V i 2,4 GDI to dość częsty problem. Jaki masz poziom oleju w silniku? Trzeba zmierzyć ciśnienie sprężania.
Misiu213
Wysłany: 19-11-2017, 16:22
Poziom jest dobry, w połowie. No z tym sprężaniem to się od kilku miesiecy zabieram. Jutro sie umowie do mechanika na ogledziny.
Autem w takim stanie w ogole nie powinnienem jezdzic? Bo w sumie tylko do mechanika 10-15 kilometrow.
Yatsu~eku
Wysłany: 19-11-2017, 21:08
Misiu213 napisał/a:
Jeśli jest podejrzenie uszkodzenia panewki, to nie powinieneś tym autem jeździć. W taki sposób narobisz więcej uszkodzeń w silniku.
Misiu213
Wysłany: 23-11-2017, 15:56
Byłem u mechanika. Wyszło że to jednak cewka. Dostarczyłem im jedną marki OYODO, bo gdyby kupili sami - lokalnie to zapłaciłbym stówę więcej. Mechanik wykrył też kapanie płynu chłodniczego z rury od magistrali wodnej. Powiedział, że oring albo rura przegnita. Sprężanie na cylindrach mam równe, po 13 (dokładnie dowiem się na koniec diagnozy, bo wykres widziałem kątem oka i tylko pytałem). Dodatkowo być może uszczelka z pod głowicy do wymiany ale wszystko będzie robione na dniach i zobaczy się co i jak. Jak ktoś ma jakieś doświadczenia tego typu to chętnie poczytam.
Jakie powinno być sprężanie w Galu 2.0 se 98?
Yatsu~eku
Wysłany: 23-11-2017, 16:14
Misiu213 napisał/a:
Takie sprężanie jest jak najbardziej ok.
Misiu213
Wysłany: 28-11-2017, 18:52
Z tymi polskimi mechanikami... Czasu nie mieli żeby robić moje autko, więc zabrałem. Znają się na autach jak politycy na zarządzaniu krajem. Byleby hajs się zgadzał.
Poszła niby cewka, a może i fajka pod cewką. Wymienione i wszystko już działa. Reszte usterek musze sam ogarnac. Cieknacy plyn raczej bez problemu ogarne, ale nie wiem jak z uszczelką pod głowicą. Na co zwracać uwagę przy wymianie?
Yatsu~eku
Wysłany: 28-11-2017, 21:14
Co się dzieje że chcesz wymieniać uszczelkę?
Wysłany: 28-11-2017, 21:21
Podstawa to w odpowiedniej kolejności, z odpowiednim momentem dokręcać pamiętając, że nie dokręca się śrub od razu na maksa 8) .
Wszystko masz pokazane i opisane w manualu :wink: .
Wysłany: 28-11-2017, 21:23
Nie spotkałem się jeszcze z uszkodzoną uszczelką głowicy w silniku 4G63...
