[MSS 1.6] czujnik swiatła cofania |
raizer96
Auto: spce star 1.6 2003r
Wysłany: 04-08-2016, 20:38 [MSS 1.6] czujnik swiatła cofania
otóż od jakiegoś czasu w moim miśku nie działa swiatło cofania, wymieniałem zarówki bezpieczniki. nadszedł czas na czujnik ale za cholere nie wiem gdzie on sie znajduje, czy mógłby ktos z was mi pomoc i wysłać zdjęcie gdzie on sie znajduje
samochód to space star 1.6 2003r po lifcie |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21004 Skąd: Częstochowa
siwy113
Auto: mitsubishi space star
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Wrz 2010 Posty: 82 Skąd: Węgorzyno
Wysłany: 31-08-2017, 19:40 mss 1,6 benzyna
Witam brak wstecznego żarówka ok myslę że problem w czujniku tylko gdzie on jest, a w sobote przegląd diagnostyczny. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-08-2017, 20:22
Na dole skrzyni od strony koła kierowcy |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 31-08-2017, 21:03
Najpierw sprawdź czy po zwarciu przewodów w kostce wpinanej w czujnik światło zaświeci, jak tak to czujnik do wymiany. |
Quint
Auto: Space Star
Dołączył: 29 Lis 2017 Posty: 5 Skąd: Warszawa, Mazowieckie
Wysłany: 29-11-2017, 17:20 Czujnik światła wstecznego
Hey wszystkim mitsumaniakom
Od razu wspomnę, że jeżeli źle założyłem temat proszę modów o przepięcie
Sytuacja wygląda tak, kupiłem sobie miśka używanego 1,3 benzynka z 2004 lecz niestety nie działa światło wstecznego. Zaopatrzyłem się już w czujnik na w razie gdyby o był walnięty lecz niestety moja wiedza ( poniżej minimalnej ) jest dość blokująca a nie chciałbym dawać go do mechanika tylko po to żeby wykręcił stary i wkręcił nowy.
I tu pojawia się pytanie, bo nie mogę go niestety zlokalizować a z czego czytałem jest dość widoczny. Stad też temat czy byłby ktoś na tyle miły żeby wrzucić zdjęcie gdzie on się znajduje bądź ewentualnie zaznaczyć go mniej więcej na załączonym.
Będę dźwięczny za każdą pomoc
Wrzucam link do zdjec jak to dokładnie wygląda, niestety rozni sie to nieco od http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=92303 i sie zatsanawiam czy musze cały filtr powietrza z obudowa zdjac wpierw zeby zobaczyc ten czujnik.
https://zapodaj.net/94d18b6fecb1f.jpg.html
https://zapodaj.net/a2e8d5292d8c5.jpg.html
https://zapodaj.net/498fe67a0d0ca.jpg.html |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 29-11-2017, 17:58
Jest od strony lewego koła oczywiście jest wkręcony w skrzynie biegów, jest to jedyny w tym miejscu element do którego dochodzą dwa przewody elektryczne. jak go wykręcisz to popłynie olej więc lepiej najpierw trochę oleju spuścić. |
Wysłany: 29-11-2017, 19:50
1 na schemacie .
bysku1
Forumowicz bysku1
Auto: Mitsubishi Space Star 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Mar 2016 Posty: 59 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 29-11-2017, 20:10
Ja bym proponował zmostkować te 2 piny w wtyczce przy pomocy jakiegoś druta oczywiście po wypięciu od czujnika i zobaczyć czy się pali żarówka. |
Quint
Auto: Space Star
Wysłany: 12-12-2017, 19:59
Ok, dzięki wielkie za schemat oraz podpowiedz co do oleju Dostałem się do ... Okazuje się, że nie jest jakoś bardzo widoczny bo musiałem się wczołgać pod spód żeby go zobaczyć ( na szczęście dostęp do odkręcenia łatwy ). Niestety wymiana nie przyniosła zamierzonego rezultatu ( fakt tamten czujnik sprawdziłem sie nadawał do ...), także pozostaje szukanie dalej co może być przyczyną braku wstecznego |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2017, 21:39
Bezpiecznik, przekaźnik, żarówka, masa, szczury. |
Quint
Auto: Space Star
Wysłany: 18-12-2017, 15:57
Ghostman napisał/a: | Bezpiecznik, przekaźnik, żarówka, masa, szczury. |
Ok pytanie laika, pisząc przekaźnik masz coś konkretnego na myśli poza tym włącznikiem który właśnie został wymieniony?? Jeżeli tak to czy znasz może mniej więcej lokalizację ustrojstwa?? Zanim zacznę się bawić w szukanie szczura wole posprawdzać łatwiej dostępne miejsca |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-12-2017, 17:00
Tam nie ma przekaźnika, sprawdź czy na włączonym zapłonie do czujnika w skrzyni dochodzi napięcie 12V. Jeśli dochodzi to coś nie łączy po drodze od czujnika do lampy a jak do czujnika nie dochodzi to coś nie tak od bezpiecznika do czujnika. |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2017, 22:41
Jeśli tam nie ma przekaźnika to albo szczury buszowały pod maską, albo styki skorodowały tam gdzie jest masa dokręcona. Te kable nie idą w żadnym miejscu gdzie mogłyby się ciągle zginać więc przełamanie odpada. No chyba, że coś było dłubane przy lewych progach lub pod lewą osłoną nadkola w bagażniku. |
