Przesunięty przez: Bzyk_R1
02-12-2017, 10:08
OT1 zdechł
farmacon
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 01-12-2017, 22:38   OT1 zdechł
Witam serdecznie
Mam problem, OT1 jeździł normalnie, odpalił przejechałem około 10-15 km zatrzymałem się na stacji dotankowałem benzyne i gaz i juz nie odpalił
- rozrusznik kręci, zadnych stuków puków wszytko oki
- pompa olejowa gasnie
- akumulator sprawny
- na 100% zatankowalem benzyne
- na awaryjnym odpaleniu na LPG to sam
- nie wywala check engina
Jakieś sugestie
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 01-12-2017, 22:49
1. Sprawdzałeś czy jest iskra?
2. Nie wywala CE bo, żeby błąd się zapisał musi wystącić kilka/kilkadziesiąt razy.
farmacon
Wysłany: 01-12-2017, 23:07
Nie nie sprawdzałem bo nie wiem jak i ciemno już było, tak nagle znikła by iskra 10 min wcześniej odpalił po całodziennym postoju, juz był nagrzany
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 01-12-2017, 23:47
To może byc przekaźnik ewentualnie cewka/cewki. U mnie cewka padła w trakcie jazdy, nagle zaczął chodzić na 3 gary
Czy jest iskra sprawdzasz wykrecajac swiece i na podlaczonej do cewki przytykasz do silnika... Ewentualnie lampą stroboskowpową :-)
Sprawdź jeszcze kluczyk, może immobilajzer sie rozkodowal, albo modul nie dotyka do grotu kluczyka i nie transmituje sygnału?
farmacon
Wysłany: 01-12-2017, 23:55
Kluczyk nie rozkodowany bo kreci rozrusznikiem, już kiedyś mi padł imo i nie kręcił w ogóle, tym razem kreci ale własnie tak jak by nie było iskry, kable do wymiany ?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 02-12-2017, 10:06
Na razie nic nie kupuj i nie wydaj bez potrzeby pieniędzy. Tak jak mówiliśmy trzeba szukać najprostszych przyczyn. Gdyby padły kable to wypadały by zapłony i nie możliwe że na wszystkich naraz. To samo z cewkami. U Ciebie była kombinacja z immo więc dochodzi duże prawdopodobieństwo że coś się zepsuło, dalej przekaźnik zamienić, sprawdzić iskre.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
farmacon
Wysłany: 02-12-2017, 12:42
A moze jakies czujniki np polozenia walu korbowego lub wlka rozrzadu ?
Gdzie one sa jakis schemat ktos ma
Jak juz bedeu przy nik to moze to tez postukac :)
[ Dodano: 02-12-2017, 21:40 ]
The viner is Bzyku
Imo padł :)
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 02-12-2017, 22:12
Wduś przycisk pomógł, kup piwo bezalkoholowe na spocie, i jesteśmy kwita :-D musisz dorobić sobie drugi kluczyk.
STOP HYBRID GO LPG
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 02-12-2017, 22:16
Eeeej ja pierwszy pisałem o immo... Wrrrr
farmacon
Wysłany: 03-12-2017, 22:22
To chyba muszę wszystkim piwo postawić jak sie spotkamy :)
karo1286
Outlander I 2.0 LPG
Auto: Outlander 2.0 100kW
Wysłany: 23-03-2018, 12:00
Ja również mam problem z tym, że Outlander odmówił posłuszeństwa
Outlander 2.0 100kW + LPG Vialle
sytuacja : zjazd w obwodnicy dojazd do ronda, odgłos zwarcia ( jakby w bagażniku - może pompa od LPG się zacięła czy coś - niestety nie znam się na temacie ) i zgasł.
próba ponowienia odpalenia - kręci rozrząd, nie słychać silnika kroczkowego ani nie ma ruchu silnika takiego jak wcześniej - zawsze szarpie silnikiem jak chodzi rozrząd tym razem nic.
Wcześniej był problem z odpaleniem ale po zakupie nowego akumulatora był spokój,
dodatkowo rok temu robione popychacze zaworów bo wypadały zapłony i nierówno pracował silnik,
głowica regenerowana. Już nie mam pomysłu co z tym autem zrobić..
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 23-03-2018, 12:18
Cześć.
A to co piszesz to słowa mechanika czy Twoje przypuszczenia? Bo jeżeli to pierwsze to koniecznie zmień mechanika !!
Czy zapaliła się kontrolka Check engine? Dasz radę podjechać do kogoś i zczytać błędy? Czy na benzynie da się odpalić silnik?
STOP HYBRID GO LPG
karo1286
Outlander I 2.0 LPG
Wysłany: 23-03-2018, 12:24
silnika w ogóle nie da się odpalić
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 23-03-2018, 13:32
Jeśli nie przestawił się rozrząd, to problem jest elektryczny. Moim zdaniem problemem jest ta instalacja Viale. Być może spaliła bezpiecznik od pompy paliwa? Słychać jej pracę po przekręceniu kluczyka? Tak na szybko mi to przyszło do głowy żeby sprawdzić bezpieczniki wszystkie, łącznie z przekaźnikami. Jeśli podaje paliwo, to problemu szukał bym w układzie zapłonowym. Jeśli i on okaże się sprawny to mierzył bym kompresję i sprawdził ustawienie rozrządu.
radek79
Auto: x5
Wysłany: 23-03-2018, 21:29
ja ostatnio zatrzymałem się pod makiem i już nie odpaliłem auta,po sprawdzeniu bezpieczników wszystkie ok, telefon do gaziarza,przyjechał zamienił kompa od gazu i auto odpaliło,pojechałem na ponowne programowanie i jeżdżę dalej
