[EAxA] INSTRUKCJA - Wymiana oświetlenia wewnątrz Galanta. |
| Czy mój tutorial okazał Ci się przydatny? |
| Tak |
97% |
[ 231 ] |
| Nie |
2% |
[ 6 ] |
| Głosowań: 237 |
| Wszystkich Głosów: 237 |
Junak1991
Nowy Forumowicz Majster Garaż
Auto: Galant 2.5V6 EA5A, FSO 125p
Wysłany: 19-03-2017, 23:03
| przeczytałem cały temat ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtującą mnie kwestię, mam galanta z 99r z tiptronicem, potrzebuje wyjąć panel od climatronica, jak to zrobić żeby nic nie popsuć? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21136 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-03-2017, 07:19
A pierwszy post tego tematu czytałeś |
Junak1991
Wysłany: 20-03-2017, 09:57
| przeczytałem, ale nie ma jak zdjąć automat, jest jak manualną zdjąć |
Wysłany: 20-03-2017, 10:54
| Junak1991, nie ma znaczenia manual czy automat. Wszystko demontuje się tak samo. Panel naokoło wybieraka podważasz płaskim śrubokrętemw okolicach schowka w tunelu i wyjmujesz w górę. Wyjmujesz radio. Konsolę centralną wypychasz od tyłu za climatronic po otwarciu schowka przed pasażerem. Jak wyskoczy to odpinasz kostki elektryczne z tyłu climatronika, zdejmujesz rurkę z climatronika i odłączasz wtyczki i żarówki przy zapalniczce i popielniczce. I masz konsolę w rękach. |
Junak1991
Wysłany: 21-03-2017, 00:15
| dziękuję, po walce udało się w końcu rozebrać, wszędzie wstawione białe ledy z opornikiem 18Kohm żeby świeciły i nie raziły w nocy, nie mam tylko pomysłu jak podświetlić wyświetlacz climatronica żeby to ładnie wyszło |
modo1302
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 06-06-2017, 08:20
wspaniały poradnik, z którego korzystałem wielokrotnie!
aczkolwiek podpowiedzcie, jak wygląda kwestia żarówek wewnątrz zegarów? od jakiegoś czasu nie zapala się kontrolka od tempomatu (tempomat działa, ale nie ma zielonej ikonki przy zegarach)
da się to wymienić bezboleśnie? |
_________________ Galeria
Wysłany: 06-06-2017, 10:53
| modo1302 napisał/a: | | da się to wymienić bezboleśnie? | Tak, to ta sama żarówka T5 w koszyczku co do podświetlenia zegarów i pozostałych kontrolek. Wykręcasz koszyczek z żarówką, wymieniasz żarówkę i wkręcasz koszyczek z powrotem. |
modo1302
Wysłany: 08-06-2017, 13:04
| Hugo napisał/a: | | modo1302 napisał/a: | | da się to wymienić bezboleśnie? | Tak, to ta sama żarówka T5 w koszyczku co do podświetlenia zegarów i pozostałych kontrolek. Wykręcasz koszyczek z żarówką, wymieniasz żarówkę i wkręcasz koszyczek z powrotem. |
dzięki! |
wisnia0384
Auto: Almera 1.6 Galant 2.0
Wysłany: 18-10-2017, 21:21
Cześć
Powiedzcie mi jakie żaróweczki idą do podświetlenia przycisków clinatronica?
Wg opisu jest to t3 ale z jaką podstawką?
Chodzi mi o średnicę
Climatronica jeszcze nie rozbierałem a chciałbym kupić wszystkie żarówki na raz |
CrisCross
Auto: Galant
Wysłany: 11-12-2017, 06:48
Też jestem zainteresowany tematem, konkretniej:
- czy to mają być żarówki T3, T5, T10 w oprawkach czy bez? |
Łukasss
Auto: galant 2.5 V6
Wysłany: 14-02-2018, 20:48
odkopie troszeczkę cZy kltoś ma może zdjęcie jak powinien wyglądać włącznik awaryjnych?
rozebrałem wyleciała mi blaszka i jak bym jej nie włożyl to nie działa będę wdzięczny |
jajo-m
Auto: Galant Avance SedanV6 2.5 02r
Wysłany: 15-03-2018, 05:20
| Zdjęcia z pierwszego posta są nieaktualne, czy dałby ktoś radę wrzucić je jeszcze raz? |
Vego
Auto: Galant 2.0 Sport Edition EA2A
Wysłany: 02-10-2018, 07:13
| Potwierdzam. Nie widać żadnych zdjęć |
