[EA5A/W 2.5] Sprzęgło, Skrzynia, Pompa - problem.
Lukaszdzi
Auto: Galant VIII 2,5 V6 1999
Wysłany: 09-12-2017, 10:45   [EA5A/W 2.5] Sprzęgło, Skrzynia, Pompa - problem.
W ko?cu pad?o na mnie i musz? poprosi? o pomoc bo jestem bezradny. Chcia?em zrobi? fur? na tip-top a wysz?o s?abo. Przejrza?em ju? sporo forum w tym temacie.
Mianowicie odda?em auto na wymian? sprz?g?a poniewa? bra?o na samym czubku na górze i potrafi?y haczy? biegi 2 3 a nawet 4, tak jakby nie wysprz?gla?o do ko?ca.
Po wymianie jest problem, pierwsze co zauwa?y?em to kiedy szybko puszczam sprz?g?o noga idzie sobie sama a peda? zostaje w pod?odze i wraca wolniej ni? noga, da?em do wymiany te? wysprz?glik bo by? najbardziej po tanio?ci z tego wszystkiego - po tym jednak bez zmian
Po nagrzaniu auta peda? sprz?g?a jest totalnie mi?kki, a po zatrzymaniu si? mo?na je wciska? do woli i nie da si? wbi? ?adnego biegu. Potrafi te? od czasu do czasu bra? od samej pod?ogi a nie normalnie gdzie? na ?rodku. Zaznacz?, ?e biegi bez u?ywania sprz?g?a wchodz? poprawnie jak si? trafi w obroty bez ?adnych zgrzytów.
Mechanik twierdzi, ?e skrzynia jest zepsuta albo jest z?y docisk ale mo?na spróbowa? wymieni? pomp? sprz?g?a. Generalnie zabra?em auto bo nie chce mi si? s?ucha? jego gdybania.
Sprz?g?o Valeo, a stare po wyj?ciu by?o faktycznie zajechane do?? mocno.
Czy pompa sprz?g?a mo?e by? uszkodzona bez ?adnych wycieków itp?
Czy z?y docisk sprz?g?a mo?e mie? wp?yw na to, ?e nie mo?na wbi? ?adnego biegu i peda? wraca wolniej ni? noga?
Czy skrzynia wrzucaj?c biegi poprawnie bez sprz?g?a, oraz na wy??czonym aucie mo?e powodowa? takie objawy?
Mo?e jest jaki? kumaty cz?owiek, który ogarnia Mitsubishi w okolicach Bia?egostoku?
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-01-2018, 09:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 09-12-2017, 15:08
Jak najbardziej pompa sprz?g?a mo?e byc kaput mimo, ?e nie ma wycieków. Pewnie nie wytwarza odpowiedniego ci?nienia i st?d problemy.
szczecin-jdm
Auto: Galant EA V6
Wysłany: 11-12-2017, 10:36
Dodatkowo sprawdź też wysprzęglik czy nie cieknie.
Lukaszdzi
Wysłany: 24-01-2018, 23:39
Dalej walczę ze skrzynią, i jednak będę potrzebował nowej. Kupując skrzynię zwracać uwagę na model czyli F5M422? Czy reszta symboli też jest istotna F6N7 czy F6N2?
Czy skrzynia do 2,5 pasuje też od 2.0 i 2,4?
Wysłany: 25-01-2018, 07:49
Lukaszdzi napisał/a:
Nie
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 25-01-2018, 14:52
Czy na pewno to skrzynia ? doległości ?
Tak wazny jest cały nr skrzyni bo sa różne przełożenia a przed 1998r różni sie iloscią frezów na wyjsciu na przegub
Myślisz że kupisz używkę i będzie dobra a może gorsza od tej co masz więc trzeba sie mocno zastanowić
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Lachu
Auto: Galant 2.0 Kombi '00
Wysłany: 03-02-2018, 23:44
Podepnę się pod temat.
Mianowicie muszę wymienić skrzynię w moim Galu 2.0 4G63, regeneracja nie wchodzi w grę, poszedł wieloklin na wałku sprzęgłowym. Siedzi tam dokładnie F5M422F7N2, w całej okolicy jest jedna skrzynia, konkretnie F5M422F6NC z silnika 2.4 GDI, która ogólnie rzecz biorąc pasuje do mojego silnika, da się ją założyć i będzie jeździła, ale ma inne, mniejsze przełożenia na 3, 4 i 5, co z jednej strony jest na plus, bo finalnie biegi te będą dłuższe, ale... pytanie czy to będzie jeździło :P uskuteczniła ktoś takie patenty? Od razu mówię, że średnio mi się widzi zamawiać w ciemno skrzynię przez neta.
Pozdro
milo
Wysłany: 04-02-2018, 09:27
Skrzynia z GDI bedzie pasowała tylko czy Nm pozwola na normalna jazdę silnik 2.0 ma najnizszy moment obrotowy biegi zmieniać przy wyzszych obrotach niz na standartowej skrzyni
Mozesz poszukać skrzyni od lancera 2.0
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 04-02-2018, 11:11
Lachu napisał/a:
Wymień wałek sprzegłowy, przełożenia zostawisz z własnej skrzyni, nie bedziesz miał watpliwosci czy i jak to będzie jeździć, a jeżeli Cię interesuje nowy wałek, prosto z Japonii możesz go mieć w cenie do 1500zł z ocleniem na miejscu, w lokalnym ASO musisz do tej ceny dorzucić jeszcze 1000zł
Lachu
Wysłany: 04-02-2018, 11:49
milo prosto licząc wychodzi jakieś... 8% mniej Nm na 3 biegu na kołach i koło 6% mniej Nm na 4 i 5 biegu. Inna sprawa, że podejrzewam, że zmiana kół z 15" na 17" może dać podobny efekt w przyspieszaniu :P co prawda to trochę inaczej wpływa na jazdę, no ale..
robertdg w lokalnym ASO wałek 1500zł bez innych kosztów - bez sensu zabieg, bo do tego trzeba doliczyć jeszcze koszta koła walcowego i łożysk. Używanych wałków nie znalazłem.
Tak czy siak pytam, czy ktoś stosował to w praktyce, też wolałbym skrzynię pasującą do mojego silnika.
Wysłany: 04-02-2018, 11:54
Możesz podmienić bebechy ze skrzyni od 2,4GDI, jest to pewien półsrodek, ale przy okazji zmienisz sobie łozyska wałka sprzeglowego - drogie nie sa a najbardziej podatne na uszkodzenia, przelozysz zebatki z e starej skrzyni i po problemie
Co do ceny wałka, to jak ja dzwoniłem do ASO mi powiedzieli 2600zł, ale skoro cvena ąz tak spadła to kto wie gdzie ta promocja :twisted:
milo
Wysłany: 04-02-2018, 12:07
Lachu napisał/a:
Jak szybko założysz skrzynie z gdi to pewnie szybciej bedziesz myslał o demontażu
robertdg napisał/a:
Tylko wałek sprzęgłowy nada sie ,najtaniej kupić uzywkę wałek w dobrym stanie i nie kombinować
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 04-02-2018, 12:10
milo napisał/a:
Napisze inaczej, bo najwidoczniej niewyrażnie to okresliłem, wyciagnac walek sprzeglowy ze skrzyni 2,4GDI i przezbroić go w przelozenia od 2,0 zalozyc w skrzyni z nowymi lozyskami, kupno używanego walka ze skrzyni - karkolomne zadanie, każdy woli sprzedac cala skrzynie
milo
Wysłany: 04-02-2018, 12:35
robertdg napisał/a:
To pewne ale https://www.olx.pl/oferta...html#0a2b2fb4e4
Tylko trzeba sprawdzić nr skrzyni aby było F5M42 bo F5M41 nie bedzie pasować
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Lachu
Wysłany: 04-02-2018, 13:15
milo dzięki! pogadam z mechanikiem, który mi ogarnia skrzynię, co o tym sądzi, bo gość wie co robi ;) też bym wolał odratować skrzynie, niż kupować używkę w ciemno.
