[Cari 1.6] carisma 1,6 glx 98r nie pali |
ARTEK1910
Auto: MITSUBISHI CARISMA 16V 98
Wysłany: 11-12-2017, 18:27 [Cari 1.6] carisma 1,6 glx 98r nie pali
witam mam problem ,wymienilem akumulator na nowy podłaczylem odpalił pojechalem auto odstawic po 2 dniach niespodzianka nie moge odpalic dodam ze aku sprawne bezpieczniki w puszkach tez czytałem ze moze to byc bezpiecznik na plusowej klemie tylko nie moge go znalezc jak wogóle w tym modelu jest taki bezpiecznik moze ktos miał taki problem co mozna jeszcze sprawdzic dzieki z góry pozdrawiam |
Wysłany: 11-12-2017, 18:52
Napisz dokładnie czy rozrusznik kręci silnikiem ale silnik nie odpala czy w ogóle rozrusznik nie obraca silnika. |
ARTEK1910
Wysłany: 11-12-2017, 19:00
nic zero rozrusznik nie obraca silnikiem |
Wysłany: 11-12-2017, 20:46
A jak zachowują się kontrolki ciśnienia oleju i ładowania podczas próby odpalania, delikatnie przygasają czy świecą cały czas tak samo?
Odpowiedź na to pytanie pozwoli dokładniej stwierdzić czy jest to wina kostki stacyjki czy masy silnika czy może problemów z rozrusznikiem a dokładniej szczotek czy elektrowłącznika. |
ARTEK1910
Wysłany: 11-12-2017, 21:28
kontrolki świecą tak samo jasno bez zadnego mrugania czyli swiecą normalnie bez zmian(jak przed usterką) jeszcze jedno pytanie ile bezpieczników mogłoby byc odpowiedzialnych za taki stan ? |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 11-12-2017, 21:46
Nie kombinuj nic z bezpiecznikami. Rozrusznik do naprawy - to częsta przypadłość w Carismach. |
_________________ Adam
Wysłany: 11-12-2017, 22:06
Żeby jeszcze trochę potwierdzić usterkę rozrusznika możesz spróbować w niego stuknąć jakimś prętem metalowym podczas próby odpalania. Jeśli winne są zużyte lub zawieszone szczotki to może wtedy odpalić. |
ARTEK1910
Wysłany: 11-12-2017, 22:15
narazie dzieki bardzo jutro coś zadziałamy może ruszy pozdrawiam
[ Dodano: 12-12-2017, 17:47 ]
wystarczyło puknięcie w rozrusznik i zaskoczyło dzieki wielkie dobrze że można liczyć w ciężkich chwilach na fachowców dzięki wielkie !!! |
Wysłany: 12-12-2017, 18:07
Miałem kiedyś tak samo w Carismie, szczotki z tulejkami kosztowały około 20zł. |
