Stacyjka
gołąb
Wysłany: 08-12-2017, 15:08
A montował ktoś te kostki w zamienniku, które są dostępne na rynku? Nadaje się to? Czy tylko oryginał...
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Wysłany: 15-12-2017, 17:19
Ja montowałem takie za 30 czy 50 zł są ok śmigają 3 rok
sosa7
Auto: mitsubishi grandis
Wysłany: 16-12-2017, 10:13   stacyjka
Hej tez mialem ten sam problem na pocxatku myslalem ze to rozusznik a epoczytalem na forum i kupilem sobie smar do zamkow , wsadzilem do srodka razem z kluczykiem i jakis rok jest narazie oki pozdr
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Wysłany: 16-12-2017, 12:43
Również to miałem. Styki się tam poprzycieraly w bebenku. Pamiętam że jakimś punktakiem na nowo poprzeciskałem te bolce. Od ok 2 lat jest w porządku.
__________________________________
-GRANDIS-
Wysłany: 16-12-2017, 16:01
w sigmie kiedyś tak regenerowałem stacyjkę - rozmontowałem bębenek i napyliłem cynę na miedziane styki a potem spiłowałem żeby były na równym poziomie
West
Mitsubishi forever!
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4, 2005r
Wysłany: 27-12-2017, 14:55
Witam. A ja dla odmiany mam problem z wyciągnięciem kluczyka. A dokładniej z przekręceniem kluczyka na stopień w którym się go wyjmuje. Nieraz muszę się nieźle nakombinować żeby go przekręcić a innym razem jest ok. Zastanawiam się jak do tego podejść, mam już pewien plan ale chętnie wysłucham pomysłów innych użytkowników... Pozdrawiam
Był Lancer, był Galant jest Grandis :-)
Wysłany: 28-12-2017, 20:05
West napisał/a:
wyjąć bębęnek i zobaczyć które zapadki najmocniej wystają - bo to pewnie one haczą o wnętrze
potem lekko podpiłować te wystające z zapadek zadziory
(albo dorobić kluczyk o ciut wyższych zębach w tym miejscu)
Hishi
Auto: Lancer Sedan 1.6 Invite
Wysłany: 15-07-2019, 18:19
West napisał/a:
Czy można najpierw spróbować lekko czymś nasmarować np.; na sam klucz psiknąć kroplę - jakiś smar silikonowy? Mam podobny problem od jakiegoś czasu.
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 17-07-2021, 15:12
witam,mam problem ze stacyjką jak ją zdemontować i rozebrać.Pozd.
Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010 ;)
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011 ;)
Pogorzelica 2015 :)
