Przesunięty przez: roch_27
01-09-2009, 13:12
[EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 14-12-2017, 12:10
Jakie są koszta wymiany łożysk skrzyni biegów ? nie mogę tych łożysk wszystkich znaleźć . Z góry dzięki za odpowiedź . Pozdrawiam ;)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-12-2017, 15:21
Dunios napisał/a:
Wszystkie ?
Dunios napisał/a:
Masz nr tel na pewno dostaniesz
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=76592
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 16-12-2017, 08:40
650-700 zł za komplet z uszcxelniaczami
Łukasss
Auto: galant 2.5 V6
Wysłany: 07-02-2018, 15:27
ja wymieniłem tylko na wałku 2 koszt z wyjęciem skrzyni 650zł
raddex
m3m&mitsumaniak
Auto: Lancer GT, 2016 r., 2,4 Pb
Wysłany: 27-02-2018, 22:29
Chciałbym podziękować tutaj Marcino za nieocenioną pomoc w naprawie mojej skrzyni biegów w miniony weekend. Wszystkie pełne łożyska wymienione i wszystkie uszczelniacze.
Polubiłem Galanta od nowa i nawet jeżdżę teraz z wyłączonym radiem, żeby się nacieszyć ciszą.
Samochód zachowuje się jakby wyjechał z salonu dopiero.
Link do albumu:
https://photos.app.goo.gl/d37n6sSFy8KUvTtr1
Mitsubishi Lancer GT 2,4 MIVEC - 2016 US ver.
Mitsubishi Galant Kombi 2,0 elegance - 2001r. - LPG - sprzedany
Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 16V 113KM, 1997r. - sprzedany 05.07.2010
Wysłany: 27-02-2018, 23:27
raddex napisał/a:
Nie ma sprawy. Tak jak obiecane było. Niech się sprawuje dobrze. Kawał dobrej roboty zrobiliśmy bo nie tylko łożyska skrzyni były dotykane. No i trzeba podkreślić ze całą prace nad montażem w komorze od góry wykonałeś sam:)
Nie wiedziałem ze trzsnąłeś tyle fotek. Będzie pamiątka.
Wysłany: 28-02-2018, 08:26
Chciałem z wami chłopaki, ale ta 18-stka była i powiem wam, że biba była niezła. Jak te 18-latki teraz wyglądają :oops:
Wysłany: 28-02-2018, 08:51
Jak za naszych czasów 25tki:)
Wysłany: 28-02-2018, 14:37
Oj lepiej ;) Dobrze że mi zez nie został ;)
mah00ni
Auto: Galant 2.5 v6 Avance 2002r.
Wysłany: 15-04-2018, 13:01
Może już to było... mam jakieś dziwne zachowania mojej skrzyni biegów. Jest świeżo co po remoncie i wymianie sprzęgła.
Co zauważyłem i mnie drażni to:
1. Po szybkim puszczeniu sprzęgła słychać takie jakby chrobotanie, mechanik mówi, że to coś związanego z łapą sprzęgła. Ma się niby to dotrzeć i zniknąć. Czy to prawda?
2. Myślałem, że po remoncie skrzyni i wymianie sprzęgła biegi będą wchodzić idealnie. Może jestem zbyt pedantyczny ale np. stojąc jedynka wchodzi bez problemu, gdy ruszę, powrzucam 2, 3 bieg etc. złapie mnie korek na ulicy i się kulam to jedynkę wyrzucić jest bardzo ciężko. Duży opór. W innych przypadkach trójka czasem chrobotnie.
Co może być przyczyną tych dolegliwości, coś źle zrobione czy ten typ tak ma?
Mitsubishi Galant Avance 2.5 v6 2002r. - http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100175
milo
Wysłany: 15-04-2018, 15:11
mah00ni napisał/a:
Nie powinno być tzw chrobotania zależy jaki jest dzwięk ,jedynie co to tarcza moze sie ułozyć
mah00ni napisał/a:
Remont ciekawe co było wymieniane pewnie tylko łozyska
mah00ni napisał/a:
W wiekszości tak jest ,ja wrzucam jedynke przy 20 km /h
mah00ni napisał/a:
Dobrze odpowietrzone sprzęgło ? chrobotanie zgrzyt wystepuje na pół sprzegła
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Yatsu~eku
Wysłany: 15-04-2018, 18:40
mah00ni napisał/a:
Jaki olej jest wlany?
mah00ni
Wysłany: 27-04-2018, 15:50
jacek11 napisał/a:
Castrol Syntrans Transaxle 75W90
Wysłany: 30-04-2018, 06:27
mah00ni napisał/a:
jacek11 napisał/a:
Za gęsty wg mnie... 75w85 lub 80....
milo
Wysłany: 30-04-2018, 07:04
Marcino napisał/a:
Nie wiele to zmieni
Olej atf wtedy zobaczycie jaka precyzja zmieniania biegów podczas wolnej jazdy jedynka bez problemu wchodzi
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
