Skaczace obroty w carismie |
Sledzio [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2007, 21:56 Skaczace obroty w carismie
| Siemka mam carisme z 95r z gazem rocznym. Jak przelacze na benzynie troche poskacza obroty od 0 do 1000 i w koncu gasnie a na gazie tylko skacza caly czas na zimnym silniku jest looz taka lipa jest tylko na cieplym ... Pleaseee o PomoC ! ! ! |
krzysiek_base [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2007, 22:24
| spróbuj zresetować kompa |
Sledzio [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2007, 22:38
| hmm tzn. a mozna jasniej ? wiesz jestem mlodym posaidaczem ;p w warsztacie mi mowili o silniczku od wolnych obrotach zeby go wyczyscic |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 07-05-2007, 23:07
Na górze strony kliknij funkcje szukaj i wpisz obroty jest trego troche na forum to moze sie dowiesz czegoś ciekawego |
Wysłany: 07-05-2007, 23:24
| na początek zdejmij na kilka minut ujemna klemę akumulatora . A następnie odpal Miśka (powyłączane wszystkie urządzenia, kólka na wprost) i niczego nie dotykając poczekaj aż sobie ustawi obroty - do załączenia pierwszego wentylatora(jakieś 15minut). Potem wyłącz zapłon i gotowe. Przy następnym odpaleniu powinno byc jak trzeba, jesli nie będzie czeka Cię regulacja wolnych obrotów... |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 07-05-2007, 23:45
krzysiek_base
prosze, jezeli chcesz cos podpowiedziec to zrob to w zrozumialy sposob, jesli nie masz nic do dodania nie dodawaj !!
| krzysiek_base napisał/a: | | na początek zdejmij na kilka minut ujemna klemę akumulatora . A następnie odpal Miśka |
wez pod uwage ze nie kazdy moze byc domyslny aby zdjac kleme odczekac z 5 minut, zalozyc spowrotem i wtedy odpalic |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Sledzio [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2007, 22:53
oka dzieki chlopaki za rade sprubuje cos pokminic
[ Dodano: 14-05-2007, 19:07 ]
no i wiecei co bylo ? ? ? zajebana przepustnica hehe |
