Blokada drzwi i fabryczny autoalarm |
SK666
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 232 Skąd: SK
Wysłany: 21-11-2017, 08:46 Blokada drzwi i fabryczny autoalarm
Tokyo uaktywnił w moim OIII blokadę drzwi i fabryczny autoalarm. Przy prędkości 15 km/h drzwi automatycznie blokują się od środka, blokada puszcza po zatrzymaniu się i przełączeniu wybieraka w położenie P - koniecznie w tej kolejności. Można oczywiście dezaktywować blokadę podczas jazdy poprzez przełącznik w drzwiach kierowcy lub indywidualnie w każdych drzwiach przesuwając manualnie dźwignię przy klamce.
Fabryczny autoalarm działa niezależnie od tego dołożonego przez ASO ale o jego właściwościach więcej powie sam Tokyo. Uzbraja się i daje znać delikatnym piknięciem na zewnątrz i mrugającą czerwoną diodą na konsoli.
Włączenie tych dwóch funkcji odbyło się z poziomu podłączonego komputera. Ciekawe co tam jeszcze ukryli w Outku przed użytkownikami. |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-11-2017, 09:41
| To ja poproszę alarm, bo nie mam żadnego :/ |
Tafla
Forumowicz Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 149 Skąd: Toruń
Wysłany: 21-11-2017, 20:46
Blokadę też sobie włączyłem.
Blokadę drzwi można jeszcze ustawić tak, żeby drzwi otwierały się po wyłączeniu zapłonu, ale ja ustawiłem tak samo, po przełączeniu na P. Dodatkowo odblokowuje się w przypadku wypadku (crash unlock)
Jeszcze parę innych opcji jest ale te dwie są faktycznie najciekawsze. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 22-11-2017, 04:28
Alarm ma klika pozytecznych funkcji m.in taka ze jak zostanie zal to nastepuje zablokowanie fabryczneg przycisku lock/unlock. Tak wiec po wybiciu szyby jak zlodziej chcialby dostac sie do bagaznika tak z marszu to nie moze bo nie dziala ten przycisk. Proste ale skuteczne.
Owszem jest jeszcze pare opcji jednak wymagaja one tzw najpierw tzw zrzutu ustawien wszystkich sterownikow - jest to niezbedene poniewaz duzo opcji jest na zasadzie masz to ale wyl to. I w takim przypadku nalezy wiedziec co wylaczyc zeby cos zalaczyc.
W przypadku wyl/zal opcji w outlanderze III jest to niezbedne. O ile w rocznikach MY13/14 nie bylo problemu o tyle w MY15/16/17 zastosowano szybka transmisje danych i po grzebaniu w etacs niejednokrotnie dochodzilo do wysypania ustawien w skrzyni CVT. Poszczegolne rzeczy w pierwszej kolejnosci realizuje sie za pomoca rozblokowanego komputera serwisowego MUT3 i hierarhii ustawien w sterowniku a tj uzaleznione od doswiadczenia mniejszego lub wiekszego obslugujacej komputer |
IG: tokyo.dawid
SK666
Wysłany: 27-11-2017, 10:14
| rajan napisał/a: | | To ja poproszę alarm, bo nie mam żadnego :/ |
Jak widzisz alarm masz, tylko Ci go schowali |
mp29
Auto: O3 2.0
Wysłany: 23-12-2017, 11:41
| A czy jest gdzieś dostępna lista takich dodatkowych pochowanych funkcji, co to są ale ich nie ma ? W styczniu odbieram swojego o3, może jak poproszę to uaktywnią mi w ASO to i owo przed wyjazdem. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-12-2017, 12:49
Jeśli będą ogarnięcie operatorzy muta w ASO to pewnie dadzą radę .
Jeśli nie to zapraszam na Śląsk do tokyo . |
mp29
Auto: O3 2.0
Wysłany: 09-01-2018, 18:20
No i jestem już od kilku dni szczęśliwym posiadaczem O3 2.0 cvt. ASO mi alarmu nie włączyło, bo jak stwierdzili - fabryczny autoalarm nie ma homologacji na EU i my nie możemy . Podobno dlatego, że nie ma własnej syreny tylko jest podpięty do klaksonu. Do Tokyo mam niedaleko więc pewnie zawitam niebawem. |
scotch_
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 10-01-2018, 10:48
| mp29 napisał/a: | | Do Tokyo mam niedaleko więc pewnie zawitam niebawem. |
optymista w linii prostej to tylko 8865 km
ps. tak, wiem wiem, tylko mi się jakoś rzuciło |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 29-01-2018, 19:26
IG: tokyo.dawid
Krzysiekleb
Auto: Outlander 2WD INVITE PLUS
Wysłany: 03-02-2018, 10:22
Witam!
Jak wlaczyc funkcje automatycznego zamykania? |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 03-02-2018, 16:13
| Bizi78 napisał/a: | Jeśli będą ogarnięcie operatorzy muta w ASO to pewnie dadzą radę .
no niestety nie radzą sobie... nie radzą |
_________________  |
Krzysiekleb
Wysłany: 04-02-2018, 08:11
| Ale w jaki sposob aktywowac te funkcje? |
M@rio
Auto: Mitsubishi outlander 2.0
Wysłany: 04-02-2018, 13:39
| Czy w wersji City Style też jest autoalarm i automatyczne ryglowanie drzwi? R 2017 |
_________________ Satysfakcja, gdy zrobisz coś co kiedyś uważałeś za nierealne. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 04-02-2018, 14:01
| W kazdej |
IG: tokyo.dawid
