Mitsubishi Galant 2.5 v6- |
majchrzok [Usunięty]
Wysłany: 25-12-2017, 15:23 Mitsubishi Galant 2.5 v6-
| Ostatnio zmieniony przez 06-11-2018, 14:51, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: 25-12-2017, 17:43
Witamy
| majchrzok napisał/a: | I nie wiem co to za element?
Jakaś grubsza kombinacja, fabrycznie tam nie jest nic montowane, tylko standardowa zaślepka wałka rozrządu, aby to rozgryzć trebaby po kablach dojść czym to steruje/jaka funkcję pełni |
Wysłany: 25-12-2017, 17:54
| Ostatnio zmieniony przez 06-11-2018, 14:53, w całości zmieniany 2 razy |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 25-12-2017, 18:24
| majchrzok napisał/a: | | zwichrowanw tarcze przednie- grube bo rantu praktycznie nie maja jednak auto " wibruje" podczas hamowania |
Nie musza to być tarcze do sprawdzenia zawieszenie pod katem luzów głównie na sworzniach
| majchrzok napisał/a: | | wycieki z przewodów od wspomagania |
Przy sankach ? jak bedzie nie odpowiedni olej moga pojawić sie wycieki (sprawdzone )
| majchrzok napisał/a: | | Uzupełnienie jakis braków ze zdjęć powyżej- polamane nadkola- pasują z innych wersji tzn ze zderzaka z avance? |
Z avance są szersze na zewnątrz i trudno dostępne tylko uzywki ,od elegance pasują
| majchrzok napisał/a: | | Oraz poprawki blacharsko lakiernicze- lewe nadkole.grzebane bylo i ktoś nie popisal sie malowaniem... |
Do spolerowania jeśli odpowiednia grubośc lakieru bezbarwnego |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 25-12-2017, 18:57
| Ostatnio zmieniony przez 06-11-2018, 14:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 26-12-2017, 18:41
Wysłany: 26-12-2017, 19:07
| majchrzok napisał/a: | | Ile oleju wchodzi do silnika ? | Równo 4 litry. | majchrzok napisał/a: | | Filtr oleju skrzyni biegow jest w jej misce czy jest jeszcze jakis dodatkowy? | W automatach do II liftu, czyli do 03.2000 r. filtr oleju skrzyni był na górze pod obudową filtra powietrza (wygląda identycznie jak filtr oleju silnika). Po 03.2000 r. filtr oleju był umieszczony wewnątrz skrzyni biegów i się go nie wymienia. | majchrzok napisał/a: | | Dodatkowo czy na skrzyni biegow wybite są oznaczenia jej, tzn jaki model skrzyni? | Tak, w automacie jest on widoczny po zdjęciu lewej osłony silnika za kołem. |
Wysłany: 27-12-2017, 15:49
| Ostatnio zmieniony przez 06-11-2018, 14:55, w całości zmieniany 2 razy |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5397 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 27-12-2017, 18:18
Ad2. Najpierw odczytać trzeba jaki jest kod usterki CE i co powoduje że auto wyrzuca. Potem można szukać rozwiązania. Z tego co czytałem nie emuluje się sond korekcyjnych, jak coś to tylko tę diagnostyczną koło katalizatora. Ale to musisz sprawdzić czy to błąd sondy czy może jej grzałki? Może będzie p0170 i wystarczy "tylko" lub aż wystroić poprawnie lpg.
Ad3. NGK są drogie, wiem że do 2,5 żal ponad 300zł ale warto. Inne potrafią powodować wypadanie zapłonu, ale to powinni potwierdzić galanciarze jedyne co to szukaj ngk made in Japan. Jak zobaczysz made in France to rzuć za psami i omijaj z daleka.
Ad4. Krańcówki w drzwiach? |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 27-12-2017, 19:02
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Krańcówki w drzwiach? |
| majchrzok napisał/a: | | Po otwarciu auta z pilota, otwarciu drzwi po chwili centralny próbuje sam sie zaryglowac. Dodatkowo po otwarciu drzwi nie zapala się swiatlo wewnatrz pojazdu oraz występuje brak sygnalizacji otwarcia na zegarach. Na mój rozum łączę anomalie z centralym z tym faktem- auto nie widzi otwarcia drzwi i próbuje po czasie ok 20 sekund zaryglować drzwi ponownie. Macie jakieś pomysly gdzie szukac przyczyny? | Dokładnie. To auto posiada funkcję zaryglowania drzwi po przypadkowym otwarciu zamka z pilota gdy żadne z drzwi nie zostały otwarte. Jeśli światełko wewnątrz nie zapala się po otwarciu którychś drzwi, auto nie wykrywa ich otwarcia i rygluje zamek. Krańcówkę wykręcasz z auta, rozbierasz na części, czyścisz styki i po problemie.
Ad. 3. Świece platynowe są w tym aucie montowane tylko ze względów "ekonomicznych" gdyż ich wymiana na tylnej głowicy wiąże się z demontażem kolektora ssącego, czyli dodatkowymi kosztami. Zakładaj zwykłe świece DENSO K20TT i śmigaj. |
Paweł84
Auto: Mitsubishi Galant
Pomógł: 11 razy Dołączył: 10 Maj 2014 Posty: 684 Skąd: Pabianice
Wysłany: 27-12-2017, 21:32
| auto z czapli później trafiło do zduńskiej później do słupska. |
Wysłany: 27-12-2017, 22:10
| Ostatnio zmieniony przez 06-11-2018, 15:00, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21195 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-12-2017, 22:15
| majchrzok napisał/a: | | Odnośnie błędów silnika najdziwniejsze jest to( próbowałem dwa razy) w momencie jak wywali check, odczyt błędów "na zworke" nic nie pokazuje... |
Bo w Twoim roczniku błędów nie wymrugasz .
Tylko jakiś interfejs typu ELM327 i jakiś program. |
Wysłany: 27-12-2017, 22:33
| Ostatnio zmieniony przez 06-11-2018, 14:58, w całości zmieniany 1 raz |
Paweł84
Wysłany: 27-12-2017, 22:47
pierwszy właściciel uszkodził miskę olejową i szybko auto sprzedał , wszystko ponoć przez zawieszenie koni czy jakieś tam |
