Jak pozyć się wilgoći w domu?
Wysłany: 10-11-2017, 15:24
oczywiście, że ocieplenie pomoże - trzeba rozkuć i obłożyć go wełną albo styropianem w efekcie ściana nie będzie się oziębiać
ja miałem rurę spiro przez nieocieplony strych (do dachówki wentylacyjnej) i na niej się zbierała wilgoć i oczywiście płynęła w dół na sufit z płyt g-k
po obłożeniu 5cm wełną skraplanie zniknęło - powietrze leci aż do dachówki i wody od lat nie zaobserwowałem
podobnie będzie tutaj, chociaż najrozsądniejszym wyjściem byłoby zaślepić tę rurę od zewnątrz i wprowadzić rurę do pieców przy samym piecu, pionowo przez ścianę a skoro piece są gazowe, to jeszcze lepszym pomysłem jest dwupłaszczowa rura spalinowa
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 10-11-2017, 15:34
Problem w tym że ten kanał ma przekrój ok 4x12cm, dotyka z jednej strony ściany i biegnie zaraz za meblami kuchennymi więc nie ma za bardzo miejsca na 5cm ocieplenia. Ale może warto spróbować ocieplić chociaż tyle ile się da.
Georg
Wysłany: 10-11-2017, 16:16
tresorex napisał/a:
...jak się pozbyć wilgoci z kanału?
Wilgoć nie pochodzi z kanału, lecz jest skroploną parą wodną z powietrza kuchennego.
tresorex napisał/a:
...jeżeli dobrze rozumiem - kanał, to prostokątna "rura" pcw a jedna z jej ścianek leży w płaszczyźnie ściany kuchennej - tak?
Nie karmić trolli.
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 10-11-2017, 21:02
Chodziło o to żeby pozbyć się wilgoci ze ścianek kanału.
Tak, prostokątna rura zamocowana ok 0,5cm od ściany na systemowych uchwytach.
Wysłany: 10-11-2017, 21:09
ze ścianek zewnętrznych? czy z wnętrza kanału? - bo jak z zewnętrznych to tak jak mówiłem, trzeba zaizolować
nawet pół cm styropianu może być dobrym pomysłem, są takie naprawdę o sporej gęstości, nawet więcej niż daje się na podłogi (200) - mam taki konkretny, twardy jak deska, tylko ciężko będzie kupić taki cienki...
ale naprawdę warto poszukać, może przyciąć płyty (specjalne noże w postaci gorącego drucika są)
jak dobrze pamiętam to 1cm styropianu izoluje jak 20cm cegła
Georg
Wysłany: 10-11-2017, 22:35
Domyślam się, że kanał doprowadza powietrze do kotła CO z zamkniętą komorą spalania. Jeśli tak, to krytyczna "kuchenna" ścianka chłodzona zimą zmrożonym powietrzem powinna być zaizolowana w kierunku kotła na dłuższym odcinku - może nawet do okolic kotła.
W przypadkach jak ten, zalecałbym stosowanie styropianów lekkich o małej gęstości - mają najniższe współczynniki przewodzenia ciepła. Co prawda są nasiąkliwe, ale stosuje się folię paroizolacyjną. Natomiast mała chłonność wody i duża wytrzymałość mechaniczna twardych styropianów ekstrudowanych XPS jest okupiona gorszą izolacyjnością, co wynika z wysokiej gęstości.
Nie karmić trolli.
rej
Auto: Spacer Star
Ostrzeżeń:
 8/9/10
Wysłany: 27-12-2017, 13:54
Wilgoć powstaje tam, gdzie mamy do czynienia z niedogrzanymi pomieszczeniami. Dogrzanie pomieszczeń powinno rozwiązac problem. Jeżeli instalacja CO sobie z tym nie radzi, to proponuję wspomagać się jakimiś dodatkowymi źródłami ciepła: piecykami gazowymi, nagrzewnicami czy osuszacze
Ostatnio zmieniony przez mkm 04-11-2018, 17:00, w całości zmieniany 1 raz
Fiona
Auto: skoda fabia
Wysłany: 30-01-2018, 07:37
Jeśli jest wilgoć to może być automatycznie grzyb. Polecam po pierwsze odpowiednio docieplilć pomieszczenie. Po drugie zapewnić odpwiedni przewiew. Jeśli nie ma cyrkulacji powietrza to niestety ale grzyb bedzie się pojawiał.
jeśli jest już grzyb to na pewno powinno się zastosować odpowiednie preparaty, które są w stanie go zniszczyć. Nie jest to zdrowe na pewno.
