Problem ze skrzynią !! |
karcio246
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 02-12-2017, 23:48 Problem ze skrzynią !!
| Witam, mam problem z moją cari 1.8 GDI. Problem polega na tym, że od jakiegoś czasu skrzynia zaczęła ciężej chodzić na boki i przód-tył. Zdarza się że wrzucam 1 i ona zaraz sama mi wyskakuje lub jak miałem ostatnio taka sytuację ze wykonałem redukcję przed górka i po 200m bieg mi sam wyskoczył podczas przyspieszenia. Czy ktoś wie co to może być? Miał ktoś podobna sytuacje? Proszę o pomoc i pozdrawiam. |
Wysłany: 03-12-2017, 07:30
| Możliwe, że zacierają się linki łączące skrzynię z dźwignią zmiany biegów. trzeba by ten mechanizm wyczyścić i przesmarować. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 03-12-2017, 09:07
| Tak jak pisze plecho1 ale jeszcze jak odepniesz linki od skrzyni wystarczy zdjąc zabezpieczenia i sprawdz jak chodzą same dzwignie góra dół i na boki prawo lewo jęsli lekko to linki i lewarek do sprawdzenia , stan oleju sprawdzałeś ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 272 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 16-12-2017, 20:07
| Witam,jak zdjąć dłuższą półłoś od skrzyni biegów,potrzebuje wymienić tą gumową osłone ale od skrzyni.Pozd |
_________________ Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011
Pogorzelica 2015 |
Wysłany: 17-12-2017, 10:12
tadek55, skrzynia francuska? Jak 1,8 nie GDI tylko SOHC to pewnie tak, więc przegub jest zabezpieczony kołkiem rozprężnym. Oczyść przegub szczotką drucianą i zobaczysz miejsce na kołek. Jak półoś nie była nigdy ściągana to fabrycznie kołek jest zabezpieczony przed wypadnięciem jakimś glutem (klejem) i musisz go wydłubać. Po wybiciu kołka (czasami jest masakra, nie chce wyjść w całości, odpada po kawałku) półoś schodzi bez problemu. Podczas montażu pamiętaj, że kołek włożysz tylko w jednym położeniu przegubu (otwory będą pasować na przelot), po obróceniu przegubu o 180 stopni otwory na kołek w przegubie i wielowypuście skrzyni będą się mijać i nie wbijesz kołka rozprężnego.
Aha, do wyjęcia prawej (długiej) półosi nie musisz spuszczać oleju ze skrzyni. Nic nie wyleci, bo uszczelniacz jest na wałku wielowypustu w skrzyni. |
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 17-12-2017, 12:44
| Ja przy montażu nie odważyłem się użyć ponownie tego kołka więc zastąpiłem go odpowiedniej średnicy gwoździem, który zagiąłem na końcu. |
Wysłany: 17-12-2017, 15:01
| Oczywiście, że nie powinno się montować ponownie tego samego kołka, trzeba dać nowy. |
tadek55
Wysłany: 18-12-2017, 13:59
| Witaj,Hugo moja cari 97r 1'8SOHC 116 k,rozumie że jak wybije tego kołka to półoś wyjmę bez roblemu,a powiedz mi jak montowana jest ta osłona gumowa przegubu,bo nie mogłem jej zdjąć z tego przegubu z tych blach.Może jaką fotke.Pozd. |
Pogorzelica 2015 |
Wysłany: 19-12-2017, 21:15
| Tak, po wybiciu kołka półoś wyjdzie bez żadnego problemu. Gumy osłonowej niestety nigdy nie zdejmowałem. |
tadek55
Wysłany: 20-12-2017, 10:15
Dzieki za zainteresowani,może ktoś kto przerabial ten temat mi pomoże,potrzebuję fotkę zdemontować tą gumę osłony przegubu i zamontować,bo mi brak pomysłu.
[ Dodano: 26-12-2017, 23:30 ]
Hugo witaj wybilem ten kołek z półosi poszedł gładko w całosci probowałem wybić półoske z skrzyni i lekko pobijac mlotkiem ale nie chce wyjsc,nie chce mocno bic aby czego nie uszkodzic,powiedzcie mi jak to ma wyjsc,może ktoś rozbierał. |
Pogorzelica 2015 |
wichura1
Wysłany: 27-12-2017, 14:24
To nie jest jeden kołek , tylko dwa. Najpierw wbijasz jeden M720161 a następnie w niego drugi M720162 . Kupowałem kiedyś w GRAFIX-ie za jakieś 15PLN. Na obrazku 32179B i 32179C
Wysłany: 28-12-2017, 19:20
U mnie był jeden kołek rozprężny, więc pewnie już ktoś przy tym grzebał. | tadek55 napisał/a: | | probowałem wybić półoske z skrzyni i lekko pobijac mlotkiem ale nie chce wyjsc | Powinna zejść bez żadnego oporu. Jeśli nie idzie jej ruszyć to może się zapiekła na wielowypuście skrzyni. W takim przypadku nie wiem jak doradzić, chyba tylko postukiwać młotkiem i próbować wybić. U mnie po wybiciu kołka zeszła gładko. |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24637 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-12-2017, 19:25
| Hugo napisał/a: | | U mnie był jeden kołek rozprężny | miałeś Carismę? bo wiesz, francuzi mogli różne wynalazki wstawiać a w Galancie to jest tylko pierścień sprężysty jako zabezpieczenie półosi w skrzyni |
Wysłany: 29-12-2017, 21:05
| Krzyzak napisał/a: | | miałeś Carismę? | Mam Space Stara z tą samą skrzynią co ma kolega w Carismie i wyjmowałem prawą półoś |
tadek55
Wysłany: 30-12-2017, 21:29
| Witam,dziś zauważyłem że wybilem w całości ten środkowy kołek i zauważyłem że jest jeszcze jeden zewnętrzny kołek w kształcie rurki,po nowym roku spróbuję go wybić i dam znać. |
Pogorzelica 2015 |
