Waga grandisa
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 01-01-2018, 13:41   Waga grandisa
Ile waży grandis w benzynie. Gdzieś widzialem że 1620kg? To prawda? Pytam bo mogę pożyczyć autlawete do 1630kg ładowności i nie wiem czy mogę nią przewieść?
Wysłany: 01-01-2018, 14:54
Ponoć 1600kg, tutaj było poruszane https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1116338#1116338
Wysłany: 01-01-2018, 15:14
Jeśli dobrze widzę to 1625-1655kg 8) .
piotreklbn
Auto: Grandis
Wysłany: 01-01-2018, 21:16
Na przegladzie nacisk na przednia os 1040kg z kierowca :p kierowca 85kg :p hehe
eremita
Wysłany: 02-01-2018, 08:29
Czyli tak na styk :mrgreen:
A w dowodzie ile ma wpisane?
[ Dodano: 04-01-2018, 15:35 ]
Sprawdzałem w dowodzie mają 1700kg :doubt:
gołąb
Wysłany: 04-01-2018, 20:01   Re: Waga grandisa
eremita napisał/a:
Coś pokręciłeś... Waga Grandisa nie ma tu nic do rzeczy. (Tzn ma ale to o tym później)
Podstawowymi parametrami, które mówią o tym czy można ciągnąć, czy nie- są: Dopuszczalne Masy Całkowite i tak:
Po pierwsze odczytujesz Dop.Masę całkowitą przyczepy. (Ty mylisz to z ładownością) - jeśli faktycznie taka ładowność tej przyczepy jest .,to zapomnij o jej holowaniu Grandisem.
Więc jeszcze raz :
odczytujesz D.M.C. przyczepy z pozycji F2 w dowodzie rejestracyjnym przyczepy!
Po drugie: odczytujesz z pozycji o1 dowodu rej. auta wartość masy. Jest to Masa , jaką maksymalnie przyczepę możesz ciągnąć. I patrzysz czy DMC przyczepy mieści się w tej wartości
I to są podstawowe parametry jakie powinieneś wziąć pod uwagę.
Musisz pamiętać że jeśli suma Dopuszczalnych mas auta i przyczepy (Te z pozycji f2 w dowodzie) przekroczy 3, 5 tony, to potrzebujesz prawo jazdy kategori b+e i podlegasz opłacie dróg Viatoll !!!!
Masy przyczep jakie Grandis może ciągnąć są różne. Możecie popatrzeć w swoich dowodach na pozycji o1 i ewentualnie pltwierdzić albo zaprzeczyć. Z tego co wiem jest tak:
Grandis Benzyna manual może ciągnąć przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej do 1600kg.
Benzyna .ale w automacie do 1800kg.dmc
Diesel manual 1800kg dmc
Natomiast diesel w automacie 2000kg dmc
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
Ostatnio zmieniony przez gołąb 04-01-2018, 20:23, w całości zmieniany 3 razy
eremita
Wysłany: 04-01-2018, 20:09
Wlasnie chcę tego uniknąć i jechać autem z najazdem :) Bo nie mam prawka na przyczepę.
gołąb
Wysłany: 04-01-2018, 20:15
Grandisem z żadną lawetą bez prawka i viatola nie pojedziesz. Moj benzyniak Dmc ma 2260 .... Czyli aby nie łapać się na viatolla i prawko -mogę podpiąć jedynie przyczepę do 1260 kg Dmc. Lawety mają większe Dmc , najmniejsze dmc lawety jakie znalazłem w wypożyczalniach to 1600kg .
[ Dodano: 04-01-2018, 20:19 ]
Natomiast inną kwestią są same możliwości Grandisa... Ja mam możliwość ciągnąć swoim przyczepę o wadze 1600 kg dmc jak pisałem znalazłem taką , ale one mają przeważnie 1800-2000 kg dmc. Natomiast Diesel w Automacie mógłby taką przyczepę pociągnąć (tylko wtedy prawko i viatoll)
eremita
Wysłany: 04-01-2018, 20:36
nie o to chodzi :)
ja chcę jechać tego typu autem
gołąb
Wysłany: 04-01-2018, 20:46
A jako wisienka na torcie dodam, że w Polsce obowiązuje jeszcze zapis o stosunku mas przyczepy do auta. Obowiązuje on Tylko w.PL i jest reliktem przeszłości, ale działa (i wbrew pozorom nie jest taki do końca głupi) . Wyklucza on holowanie małym pojazdem , który ma wpisane w dowód spore możliwości ciągnięcia przyczepy..
Wynosi on 1- 1,33 liczy się to tak:
Np : Grandis.Diesel o całkowitej masie dopuszczalne 2335
2335 ÷ 1, 33= 1755
I mimo że w dowodzie ma wpisane dmc przyczepy 2000kg. , to niestety według prawa może holować 1755kg.
[ Dodano: 04-01-2018, 20:49 ]
eremita napisał/a:
nie o to chodzi :)
[url=https://images82.fotosik.pl/955/21193ed62a74caf6med.jpg]Obrazek[/URL]
aaaa o to chodzi :) mój ma wpisane masy własnej 1620. Ważyłem go w wakacje, bo jeżdżę za granicę z kempingiem i na dokładnej wadze wyszło mi 1720 kg
Z tym że ma założony gaz (więc odjąć 30 l gazu i wagę instalacji)
Jest to benzyniak w manualu
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Wysłany: 06-01-2018, 00:09
A czy wogóle występuje Grandis diesel w automacie bo jeszcze nigdzie nie widziałem tylko w manualu 6 biegów :wink:
nekoashi
Auto: Mitsubishi Grandis
Wysłany: 08-01-2018, 08:01
Z tego co wiem to nie występuje
wizek
wizek
Auto: Grandis A/T
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 20-04-2018, 17:12
Ostatnio wjechałem na wagę i pokazało Mi 1810kg z kierowcą. :shock:
mat
Auto: Grandis
Wysłany: 20-04-2018, 21:32
wizek napisał/a:
u mnie jest obecnie 1830kg bez kierowcy.
po wygłuszeniu (wygłuszenie dodało ok 60-70kg do wagi)
pełny bak
2.0 did
Kto da więcej ? :P
