[CS6 2.0SOHC] Poszukiwane bębny tył - Lancer 2003 USA
jjedkerr
Wysłany: 02-01-2018, 14:44   [CS6 2.0SOHC] Poszukiwane bębny tył - Lancer 2003 USA
Cześć,
szukam bębnów na tył do mojego Lancera 2003 sedan USA, wymiary poniżej.
Nippon z Warszawy oraz Nippon Drive już odpytane, jakieś pomysły?
Rear Axle
Height : 59.9 mm
Inner Brake Drum Height : 42 mm
Diameter : 243.1 mm
Drum Diameter : 203.2 mm
Center Diameter : 64.1 mm
Pitch Circle Diameter : 101.6 mm
Num. of holes : 4
Wysłany: 02-01-2018, 20:56
Bardzo deficytowy towar w cenie od 400zł w zwyż za parę plus koszta dostawy, clo, etc, w Europie szukac tego ze swieca, może warto pomyslec o przeszczepie tarcz z Europejca?
jjedkerr
Wysłany: 03-01-2018, 14:22
robertdg napisał/a:
Mógłbyś powiedzieć coś więcej co rozumiesz przez "przeszczep"? Ktoś to już ćwiczył?
Wysłany: 03-01-2018, 19:14
Nie mam porównawczego VIN, ale wydaje mi się patrzac po rysunkach, że jezeli czop jest tej samej srednicy co w bębnie, to trzeba tarcze kotwiczne, tarcze z klockami, zaciski, zestaw hamulca postojowego do przeróbki, mógłbym na spokojnie w okolicy niedzieli spojrzec na katalogi
jjedkerr
Wysłany: 04-01-2018, 09:04
Myślałem, że myślisz o dopasowaniu innych bebnów. Wygląda jak robota droższa niż nawet ściąganie bębnów za 500 z USA.
[edit]
Allegro te bębny mają identyczne wymiary, myślicie, że będą pasować?
Wysłany: 09-01-2018, 20:44
Najlepiej spróbowac zamówić w okoliczny sklepie motoryzacyjnym aby porównac i zwrócic w razie gdyby były złe
jjedkerr
Wysłany: 10-01-2018, 12:04
Zamówiłem z rockauto, ceny są zaskakująco atrakcyjne. Oczywiście trochę efekt końcowy psuje koszt wysyłki, ale wciąż jest tanio.
