Błąd P0340 |
KissLock
Auto: Lancer Sport Kombi
Wysłany: 02-01-2018, 12:44 Błąd P0340
Koledzy,
miałem ostatnio problem z odpaleniem samochodu - bardzo długo nie mogłem odpalić, wyłączałem i włączałem alarm po kilka i razy i dopiero za którymś razem odpalił.
Raz musiałem ostro dodać gazu, raz długo kręcić.
W końcu wyskoczył check engine - błąd P0340.
Urządzenie diagnostyczne napisało, że to czujnik położenia wałka rozrządu.
Na tej stronie https://www.autocodes.com/p0340_mitsubishi.html jest napisane, że to może być spowodowane padniętym rozrusznikiem albo słabą baterią.
Miał ktoś z was do czynienia z takim błędem ??
Nie chcę pochopnie wymieniać czujnika, jeśli okaże się, że to wina np słabej baterii.
Dodam, że po kilkukrotnym skasowaniu błędu, auto odpala bez problemów.
Przemek |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 02-01-2018, 12:58
| Jak błąd się pojawi jeszcze raz to do sprawdzenia kable do czujnika albo wymiana.Kuzynka miała ten sam problem co ty czasem było 2-tygodnie ok. a potem znów problem z odpaleniem i tak kilka razy no i w końcu wymieniła czujnik i po problemie. |
_________________ zbychu74 |
KissLock
Wysłany: 02-01-2018, 13:38
Czyli czujnik.
Poczekam jeszcze chwilę i zobaczę, czy problem się powtórzy. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21179 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-01-2018, 15:24
Jeśli będziesz kupował to szukaj używki bo z zamiennikami to różnie bywa.
Teoretycznie chyba w dziale warsztat jest opis naprawy takiego czujnika.
Należy poprawić luty na płytce. |
KissLock
Wysłany: 03-01-2018, 09:41
Dzięki za info - poszukam sobie tego tematu |
zbychu74
Wysłany: 03-01-2018, 10:06
| Tam jest inny czujnik taki"płaski" |
Wysłany: 03-01-2018, 10:27
| zbychu74 napisał/a: | | Tam jest inny czujnik taki"płaski" |
Chyba mylisz czujnik wałka rozrządu i wału korbowego .
Wałka.
Wału.
zbychu74
Wysłany: 03-01-2018, 10:36
Faktycznie cały czas myślałem o czujniku wału. |
KissLock
Wysłany: 16-01-2018, 19:13
Koledzy, pomocy !
Kupiłem czujnik - nie oryginalny (oryginalny w ASO kosztował 790 PLN netto !)
Założyłem, odpala póki co normalnie, ale błąd pozostał.
Nie wyświetla się co prawda check engine, ale błąd jest.
Jak go wykasuję, to po odpaleniu samochodu pojawia się jak feniks z popiołów.
Macie jakieś pomysły co to może być/powodować ?? |
Wysłany: 16-01-2018, 19:41
A przecież wyraźnie napisałem .
| Cytat: | | Jeśli będziesz kupował to szukaj używki bo z zamiennikami to różnie bywa. |
Spróbuj reanimacji oryginalnego jak w podanym temacie. |
KissLock
Wysłany: 16-01-2018, 19:44
| Bizi78 napisał/a: | A przecież wyraźnie napisałem .
Wiem, co napisałeś
Ale póki co przestał być problem z odpalaniem, a błąd pozostał.
Zastanawiam mnie to, co może go powodować.
Już znalazłem gościa, który specjalizuje się w lutowaniu precyzyjnym, więc oryginalny czujnik i tak będzie zregenerowany Dzięki za tę radę |
| Ostatnio zmieniony przez KissLock 16-01-2018, 19:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16-01-2018, 19:49
Dobrze by było sprawdzić też kable i kostkę bo może tam coś się krzaczy.
Ewentualnie najlepsza opcja ugadać się z kimś na mieście i przełożyć .
Roboty dużo nie ma. |
KissLock
Wysłany: 16-01-2018, 19:51
Masz rację!
Ktoś z Krakowa chętny na spotkanie ??
[ Dodano: 17-01-2018, 11:39 ]
No to mam problem dalej.
Po założeniu czujnika auto zaczęło świrować.
Po dodaniu gazu, trochę ostrzejszym, odcina paliwo, silnik się dławi aż do wyłączenia/zgaśnięcia silnika a mym oczom ukazuje się przepięknie rozświetlona deska rozdzielcza.
Założyłem stary i problem ustał (ale dalej mam problemy z odpalaniem).
Dodam, że po założeniu od razu wywalił ten sam błąd P0340.
Czujnik oddałem, ale niestety nie chcą oddać kasy tylko na zasadzie reklamacji Zobaczymy, jak to się dalej potoczy.
Czy jest jakaś sprawdzona firma robiąca takie ustrojstwa, której sprzęt będzie działał ??
[ Dodano: 04-02-2018, 21:12 ]
Ciąg dalszy, ale szczęśliwy.
Poprzedni czujnik oddałem jako reklamacja - podobno uznali reklamację i na 90% zwrócą pieniądze. Ponoć to była pierwsza reklamacja czujnika firmy Triscan.
Kupiłem więc czujnik firmy BluePrint i wszystko działa bez zarzutów. |
Wysłany: 04-02-2018, 21:29
| KissLock napisał/a: | | Kupiłem więc japoński czujnik firmy BluePrint i wszystko działa bez zarzutów. |
BluePrint to pakowacz .
Choć przeważnie dobre części pakuje. |
