bład o nazwie rozgrzewacz wth silnik 2,4 |
roberto92o3
Auto: Outlander 01 2,4 2006
Wysłany: 03-01-2018, 19:36 bład o nazwie rozgrzewacz wth silnik 2,4
| Witam wszystkich , mam problem a dokładnie to bedac na kompie pokazało mi liste błędów . jeden z nich zwał sie rozgrzewacz wth a drugi to błąd mieszanki paliwa i przy tym zapaliła sie kontrolka check engine . zaznaczam ze mam go w gazie . ten check engine to mysle ze zapewne od gazu. ale martwi mnie ten drugi błąd . pomóżcie |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21196 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-01-2018, 19:38 Mi
| Przydałyby się konkretne numery błędów. |
roberto92o3
Wysłany: 03-01-2018, 19:50
własnie problem jest w tym ze tylko pisało wlasnie tak i nic wiecej. dodam ze to był tylko taki komputer standardowy a nie specjalistyczny. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5397 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 03-01-2018, 19:52
| Podłącz zwykły elm 327 i aplikacja z telefonu spokojnie pokaże kod błędu, bez tego możemy gdybać sobie. Podejrzewam że błąd mieszanki z CE bedzie p0170 |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
roberto92o3
Wysłany: 03-01-2018, 19:57
Oki dzięki . Pozdrawiam |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 03-01-2018, 21:08
Jeśli to będzie P0170 to na 99,9% przez lpg. Mi wywala ten błąd gdy zatankuję gaz słabszej jakość, więc może to być znak żeby zmienić stację benzynową |
_________________ Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski |
Bzyk_R1
Wysłany: 03-01-2018, 21:34
flash, ja to mam szczęście bo trafiłem w 0,01% na problem z filtrem powietrza;-)
Wybacz ironię ale nie do końca paliwo ma takie znaczenie w procentach. P0170 ma bardzo wiele przyczyn, korekty, filtry, paliwo nieszczelności, pompa paliwa, przepływomierz, sondy. |
flash
Wysłany: 04-01-2018, 07:22
Chodziło mi, że w 99,9% winna jest instalacja lpg, a słabe paliwo to tylko sugestia, bo tak jest zawsze w moim przypadku przy tym błędzie.
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Wybacz ironię ale nie do końca paliwo ma takie znaczenie w procentach. P0170 ma bardzo wiele przyczyn, korekty, filtry, paliwo nieszczelności, pompa paliwa, przepływomierz, sondy. |
Zgodzę się, co do korekt, ale inne opisane przez Ciebie przyczyny dają również zazwyczaj inne objawy, np. wyższe spalanie, szarpanie, brak mocy, gaśnięcie silnika, etc. W moim przypadku P0170 przebiega zawsze bezobjawowo. Stąd moja zdecydowana sugestia, że może to być zła jakość gazu
A co do ironii to faktycznie nie sprzyja ona sympatycznej dyskusji na poziomie... |
Piękny Maryjan
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0 B+G
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2015 Posty: 36 Skąd: Reszel/Gdańsk
Wysłany: 14-01-2018, 20:55
| flash napisał/a: | | W moim przypadku P0170 przebiega zawsze bezobjawowo |
U mnie też. Po prostu jadę i wyskakuje CE. Żadnego szarpnięcia, kompletnie nic, jedzie tak samo jak przed wystąpieniem błędu. I w zasadzie nie ma znaczenia, czy gaz tankuję na stacjach z orłem, muszlą czy literą K w kółku .
O ile dobrze rozumiem, to czujnik O2 bank 1 to pierwsza sonda (w kolektorze), zgadza się? |
Bzyk_R1
Wysłany: 14-01-2018, 22:33
| Piękny Maryjan, bank 1 to w tym przypadku nie chodzi o pierwszą sondę. Dalsza część opisu błędu P0170 powinna wyglądać tak: bank 1 sensor 2. Chodzi tutaj o sondę diagnostyczną numer 2 tą przed katem. Ona nie daje objawów poza CE, gdyby padła pierwsza w kolektorze ( bank1 sensor 1) to silnik pracował by niepoprawnie bo jest to sonda korekcyjna. |
Piękny Maryjan
Wysłany: 20-01-2018, 20:42
Dzięki za wyjaśnienie, Bzyk_R1 . Żeby pozbyć się tego "problemu" wystarczy emulator, czy skusić się na wymianę sondy? |
Bzyk_R1
Wysłany: 20-01-2018, 22:36
Piękny Maryjan, poczytaj temat o P0170
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=103309&postdays=0&postorder=asc&start=0
Przy tym błędzie przyczyn może być wiele więcej, możesz mieć źle wyregulowane LPG, błędne korekty i nawet wywołuje go brudny filtr lub czasem przytkany jakimś śmieciem. Poczytaj i wyeliminuj inne źródła usterki na końcu możesz myśleć o sondzie. Zresztą jeżeli kiedyś będziesz chciał coś robić to zacznij od emulatora bo to o wiele tańsze i skuteczne rozwiązanie. |
