2-gi Maćkowy Galancior |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24657 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-08-2017, 22:37
| Bzyk_R1 napisał/a: | | miejsce gdzie klocek suwa się po szynie | się nie smaruje - nigdy tego nie rób |
Maciek
Mitsumaniak MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Pomógł: 10 razy Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 3205 Skąd: Szczecin
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5387 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 15-08-2017, 21:17
| Krzyzak, jakieś powody dla których nie powinno się smarować tych miejsc? Widzisz dosyć długo męczyłem się z dźwiękiem "foki podczas godów" wydobywającego się z tylnego zacisku. Okazało się że wewnętrzny klocek stał i delikatne wciskanie hamulca wyciszało dźwięk. Po zastosowaniu pasty TRW w miejscu gdzie suwa się w zacisku mam spokój. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Maciek
Wysłany: 01-01-2018, 17:44
Misiek ostatnio robi spore trasy (1000-1200km) nazbierało się, więc kilka spraw do załatwienia. Na pierwszy ogień poszedł skrzypiący (jak się okazało) wahacz (uszkodzenie tulei metalowo-gumowej z jednej strony i sworznia z drugiej). Wstawiłem ulubione Yamato Kolejna sprawa to wymiana łożysk (kupiłem od razu z piastami NTY) Może jeszcze przed wyjazdem uda się wymienić rolkę napinacza (dolna od klimy). Przed nami wymiana kpl. sprężyn, gdyż osiadł już mocno niestety
Przy stanie licznika 240500 wymiana oleju. Ponownie Motul 8100 X-clean PLUS 5W-30 + filtr Mann + przed zabiegiem Liqui Moly Engine Flush. |
_________________ Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
| Ostatnio zmieniony przez Maciek 03-01-2018, 20:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 01-01-2018, 19:32
| Maciek napisał/a: | | Może jeszcze przed wyjazdem uda się wymienić rolkę napinacza | to jeszcze tego nie zrobiłeś? - w razie gdybyś jednak jechał przez moją wiochę to daj znać |
Maciek
Maciek
Wysłany: 18-02-2018, 18:47
17.02.2018 wymiana oryginalnych (mocno zmęczonych) sprężyn na inne (dzięki Hugo) od kombiaka Auto z 36 cm poszło do góry o 2 cm. Po załadowaniu bagażnika i 4 osób stoi wyżej niż na starych, gdy stał pusty.
Niestety podczas dzisiejszej podróży (950km) kilka razy przyblokował mi się delikatnie tłoczek w lewym tyle. Było odczuwalne bicie w tym kole. Miałem już problem z tym tłoczkiem w zeszłym tygodniu, ale poczyściłem i chodził niby luźno. Prowadnice nasmarowane, klocki i tarcza ok, blaszki czyste. Nie wiem, co jest grane. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-02-2018, 18:51
| Tłoczek blokuje sie w zacisku na krawedzi miedzy uszczelniaczem płynu a uszczelniaczem przeciwpylowym - na tym drobnym elemencie wytworzyla se korozja i zhamowuje plynny ruch tloczka |
Maciek
