[Cari 1.8 GDI] Wymiana łożyska w przednim amortyzatorze
Wysłany: 13-03-2011, 21:09
Może źle został skręcony czop amortyzatora
Leonard
Auto: Carisma 1.8 16v hb
Wysłany: 13-03-2011, 21:28
Dzięki
Czy można uszkodzic górne mocowanie amortyzatora podczas montażu ?
I czy można obkręcic tłok amorka za mocno dokręcając górną śrubę ?
[ Dodano: 11-06-2011, 17:10 ]
Niestety bez zmian , dwa razy rozkręcałem kolumne ale nic nie znalazłem , smarowałem i czarowałem i nic czasami strzela czasami nie szczególnie podczas dłuższej jazdy i jak jest bardzo ciepło nigdy natomiast rano i wieczorem . przypomnę że łozyska górne i amorki są nowe i zaczęlo sie to właśnie po wymianie tych dwóch elementów . Strzela podczas skrecania na postoju w lewo i w prawo i podczas przyhamowywyania i na niektórych wybojach . Czu to na sprężynie bo sprawdzałem własnoręcznie . Dzięki z góry za pomysły pozdrawiam
krzysztofek4
Auto: CARISMA 1.9TD r.2000
Wysłany: 26-07-2011, 18:05
Mam również objawy zużytego łożyska na amortyzatorze.
Czy to łożysko będzie pasowało ? LOZYSKO AMORTYZATORA MITSUBISHI CARISMA 99- NOWE przedmiot nr 1708537584
Pozdrawiam.
[ Dodano: 27-07-2011, 16:19 ]
Czy do wymiany łożysk gornych w amorkach potrzebne są jeszcze jakieś części ?
Bo zamówiłem same łożyska i nie chciał bym mieć niespodzianek po rozebraniu.
Pozdrawiam.
bomar007
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 13-11-2011, 21:16
koledzy czy przy wymianie poduchy i łożyska warto wymienić łoże amortyzatora w carismie poliftowej? Pytam się bo rok temu wymieniłem poduchę i łożysko i od tamtej pory borykam się z odkręcaniem górnej nakrętki w mocowaniu amortyzatora, pojawia się luz w mocowaniu i mam znowu do wymiany poduchę. A tak po za tym to znacie dobrego mechanika z okolic Bydgoszczy?
[ Dodano: 15-10-2012, 19:38 ]
Czy pomiędzy amortyzatorem a poduszką musi być jakaś podkładka?
norbi1336
Auto: Mitsubishi carisma II 2002r
Wysłany: 04-01-2018, 18:24
witam macie może schemat mcphersona carismy poliftowej gdyż mam problem nie wiem czy pod talerzem gdzie przechodzi tłok amortyzatora powinna być jakąś podkładka czy nie proszę o rade jakieś zdjęcie bądź jakiś dokładny schemat
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 04-01-2018, 22:07
McPhersony po 99r. były w dwóch wersjach montowane.
norbi1336
Wysłany: 07-01-2018, 00:15
tak dobrze ale najbardziej ciekawi mnie czy powinno być coś pod talerzem do trzymania teleskopu amortyzatora czy nic jeśli tak to gdzie to znajdę albo jak to się nazywa jeśli nie to na jakiej zasadzie to działa bo teleskop przechodzi mi prze talerz i nie wiem zbytnio co mam zrobić czy powinna być tam jakaś podkładka czy co? Proszę o pomoc z góry dziękuję jak coś to rok samochodu 2002 1.6 b
tom.f
Auto: Space STAR 1.6 2003 R.
Wysłany: 12-11-2018, 08:18
Po demontazu amortyzatora ze zwrotnicy w przednim zawieszeniu,ustawiamy geometrie?
