carisma |
motyl110
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 06-01-2018, 07:18 carisma
| Witam mam taki problem przy hamowaniu kierownica wibruje co morze być przyczyną |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 06-01-2018, 09:09
| Skrzywione tarcze hamulcowe lub zapieczony zacisk hamulcowy (sprawdź jak pracują prowadnice lub tłoczki), jeśli zacisk nie jest zapieczony to na 100% krzywe tarcze. |
_________________ Carisma DA1A
Outlander CU5W |
Wysłany: 06-01-2018, 10:49
| Do sprawdzenia jeszcze luzy w zawieszeniu i układzie kierowniczym. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 06-01-2018, 12:11
| Mogą być końcówki drązków kierowniczych tez bedzie taki efekt |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
