Interfejs diagnostyczny
feecle
Auto: Peugeot 4007 2.2HDi
Wysłany: 09-06-2017, 14:25   Interfejs diagnostyczny
Czy do Peugeot 4007 będzie potrzebny taki sam interfejs jak do Outlander II ? Nie chodzi mi tylko czytanie/kasowanie błędów czy podstawowych parametrów silnika przez OBD2 bo to zrobi zwykły ELM327. Czy Lexia3 będzie odpowiedni?
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 09-06-2017, 21:06
do sprawdzenia i skasowania bledow wystarczy ELM327 na bluetoch za 20zl i aplikacja na tel
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 09-06-2017, 22:57   Re: Interfejs diagnostyczny
feecle napisał/a:
Lexia to produkt dla PSA więc jest można powiedzieć dedykowany do ich aut. Oprócz standardu czyli obsługi błędów jest tam także dostęp do wszystkich komputerów pokładowych. Nie słyszałem aby ktoś tym potrafił zmieniać jakieś głębsze ustawienia takie jak np. mapy sterowania wtryskami. Posiadam takowy i kilka rzeczy tym robiłem (np. wył. świateł skandynawskich). Kupiłem na Allegro.
Tafla
Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Wysłany: 10-06-2017, 10:42
Lexią zrobisz wszystko przy PSA, nawet aktualizację BSI i ECU.
kajos
Wysłany: 19-06-2017, 12:14
czy idzie jakos podlaczyc VAG COM pod 2.0 DID
niestety moj stary kabel od Passata (byl jeszcze bez CANa AHU) niby chce sie polaczyc ale pstryka i pstryka i w koncu wyskakuje brak mozliwosci
kupile kabel z programem SD PROG ale tam praktycznie tylko idzie sprawdzic bledy i ewentualnie skasowac je (to samo moge zrobic najprosciejszym interfejsem na blutoh ktory tez mam )
VAG COMem mogl bym sprawdzic i zapisac logi
jest taka mozliwosc ?
[ Dodano: 10-08-2017, 12:07 ]
nikt nic nie wie ?
jak i czym w koncu sprawdzic np. pompki,synchronizacje itp. w 2.0 DID ?
Tafla
Tafla
Wysłany: 10-08-2017, 11:38
Ja się podłączałem Actia Lexia i działało. Ale mi chodziło o kodowanie Etacsa, nawet nie sprawdziłem czy inne rzeczy można robić.
kajos
Wysłany: 10-08-2017, 13:53
skad to wziasc ?
na gryzoniou nie ma
kabel od SD Prog bedzie na tym dzialal ?
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 10-01-2018, 16:27
Rozumiem, że interface Lexia nie podłącze się do 2,0DID?
Tafla
Tafla
Wysłany: 13-01-2018, 21:33
Wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Zawsze możesz spróbować, od podłączenia samego nic nie zepsujesz.
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 15-01-2018, 08:56
Właśnie w tym problem, że takiego nie posiadam :) dlatego liczyłem na wypowiedzi osób które takie testy mają już za sobą.
Jak znajdę chwilę podłączę VSDSa i zobaczę co widać.
Na chwilę obecną zakupiłem Vscan MD136 z softem do Mitsubishi - zobaczymy jak działa.
Zainteresowanym dam znać :)
MarcinLal
Auto: Outlander 2007 2.0
Wysłany: 15-01-2018, 19:39
Czekam na info co tam udało Ci się zrobić:)
Ja chętnie bym coś zrobił z trybem auto świateł....
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 16-01-2018, 12:24
po pierwszym uruchomieniu VSCAN MD136 stwierdzam, że jest "lipton" udało mi się połączyć ze sterownikiem ale przy próbie przeprowadzenia czegokolwiek pokazuję że dana funkcja jest nie obsługiwana... może coś źle robię - dzwoniłem do wsparcia - mają mi pomóc przez telefon - zobaczymy z jakim efektem. Jeszcze go nie przekreślam.
Kolejna obserwacja - wiem że mam zapisany błąd dotyczący czujnika położenia wałka rozrządu (stwierdzony MUT III) - skaner tego nie pokazuje...
VSDSa jeszcze nie podpinałem...
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 25-02-2018, 00:28
Panowie, polecicie jakiś interfejs, którym będzie można się połączyć ze wszystkimi urządzeniami w aucie? :)
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 25-02-2018, 08:18
szeryf85 napisał/a:
MUT3 :wink: .
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 25-02-2018, 09:07
Jak będę miał wolne 6 tys. to czemu nie :) A coś bardziej przystępnego cenowo? :) Chciałbym np. przekodować światła w tryb skandynawski :)
