Problem po wymianie płynu chłodzącego |
mjpomidorek
Auto: LANCER COMBI 2003 1,6
Wysłany: 14-01-2018, 15:08 Problem po wymianie płynu chłodzącego
Witam kolegów z racji zimowej aury w moim świeżo zakupionym Lancerze 1,6 kombi postanowiłem wymienić płyn chłodzący.Problem polega na tym iż autko dogrzewa się do 90 c załącza się wiatrak ale wąż od chłodnicy dolny jest zimny. Auto trzyma 90 c. Jak załączeniu nawiew na maksa powietrze leci gorące ale temperatura silnika i płynu zaczyna spadać.Dolny wąż dalej jest zimny.I moje pytanie jest takie czy źle odpowietrzylem układ czy w Lancerze jest jakiś odpowietrznik specjalny? czy może wina leży po stronie np termostatu.Prosze o pomoc.Dodam ze stan płynu w chłodnicy i zbiorniku jest na maksa. |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24335 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-01-2018, 16:05
Wszystko wskazuje na uszkodzenie termostatu. |
mjpomidorek
Wysłany: 14-01-2018, 19:13
Dzięki za pomoc dziwne ze tak padł nagle, może polecacie jakieś konkretne zamienniki,z jakiej firmy są sprawdzone?
[ Dodano: 15-01-2018, 16:00 ]
Witam kolegów mam pytanko kolejne zamówiłem juz termostat ale chciałbym wiedzieć jak przy obecnych temperaturach 0 -5 powinien wyglądać obieg płynu czyli kiedy w waszych Lancerach dolny wąż robi się ciepły,czy odrazu czy po osiągnięciu jakiejś dokładnej temperatury.
Witam kolegów mam pytanko kolejne zamówiłem juz termostat ale chciałbym wiedzieć jak przy obecnych temperaturach 0 -5 powinien wyglądać obieg płynu czyli kiedy w waszych Lancerach dolny wąż robi się ciepły,czy odrazu czy po osiągnięciu jakiejś dokładnej temperatury. |
Wysłany: 16-01-2018, 08:43
pierwszy nagrzewa się górny wąż, potem chłodnica, potem dolny
żeby to się stało musi się otworzyć termostat - pełne otwarcie jest oznaczone na nim, w sensie że przy 82° lub przy 88° |
mjpomidorek
Wysłany: 16-01-2018, 21:19
Termostat wymieniony diagnoza trafna dziękuję koledze Krzyzak za pomoc.
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 16-01-2018, 21:44 ]
Wypadałoby kliknąć koledze punkt pomógł . |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 889 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17-01-2018, 21:04
mjpomidorek napisał/a: | Termostat wymieniony |
Jakiej firmy wstawiłeś? |
mjpomidorek
Wysłany: 29-01-2018, 19:13
Cytat: |
Nie pamiętam firmy w garażu u kolegi zostało opakowanie jak coś rzucę okiem, kosztował 50zł mówiłem gościowi w sklepie żeby dał coś co będzie chodziło żebym zaraz wyciągać nie musiał |
nyah
Auto: Mitsubishi Lancer Station 1.6
Kraj/Country: Austria
Wysłany: 24-02-2018, 15:00
Cytat: |
I jakiej firmy kupiłeś za te 50 zł xD. Nie odpisałeś.
Był z taką płaską uszczelką na obudowę termostatu czy zostawiłeś starą?
