Zawieszenie Outlander 2
Adrian Gda
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 18-01-2018, 16:43   Zawieszenie Outlander 2
Witam wszystkich zwracam się z trapiącym mnie od momentu zakupu auta problemem.Pacjent to outek 2 gen 2.2 did 156 koni 2008 r.Po zakupie auta oddałem je do mechanika na przegląd.Wiadomo olej filtry klima i poprosilem o sprawdzenie zawieszenia i tak na pierwszy rzut poszły końcówki drążków kierowniczych + zbieżność po 3 miesiącach z prawego amora poszedł olej do wymiany amortyzatory przód z osłonami i odbojami oraz tylne tuleje wahacza przedniego.Niestety cały czas trapi mnie dźwięk dochodzący z przedniego zawieszenia niby wszystko jest ok a słychać takie głuche dobijanie tylko na wybojach.Diagnoza padła na przekładnie jednakże nie stwierdzono jej luzu a jakie kolkwiek wyciąganie jej regulację naraziły by mnie na niepotrzebne koszta.Padlo stwierdzenie że może ten model tak ma.Moze ktoś na forum spotkał się z podobnym przypadkiem.
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Wysłany: 18-01-2018, 20:24
Ten typ tak ma a a jakie dałeś nowe amory?
Adrian Gda
Wysłany: 19-01-2018, 00:13
Kayaby
[ Dodano: 19-01-2018, 00:17 ]
Co prawda przed wymianą amorów też tak było ale skoro z prawego poszedł olej stwierdziłem że ten dźwięk może być spowodowany właśnie amorem.Podczas wymiany zaznaczyłem że jeśli jest potrzeba to sprężyny i górne mocowania też proszę wymienić ale niby wszystko było ok więc sprężyny i mocowania zostały stare.
Aleksander1965
Wysłany: 19-01-2018, 16:36
czyli gazowe nie powinny dobijać
Adrian Gda
Wysłany: 19-01-2018, 17:54
Myślę że to nie jest kwestia amortyzatorow.Odnoszę wrażenie że dobiega to z prawej strony, w innym poście wyczytałem że kogoś również trapił stuk w zawieszeniu a okazalo sie że to łącznik od poziomowania xenonow pukał.Mysle że na wiosnę przejrze wszystko pod maską na spokojnie może to coś luźnego nie związanego z zawieszeniem.
RAFGST
RAFGST
Auto: Mitusbishi Outlander II 2.0d
Wysłany: 08-02-2018, 14:05
ja też miałem taki przypadek coś stukało na poprzecznych nierównościach, sprawdziłem wszystko i sie okazało że zawieszenie jest ok. a to co tak stukało to był właśnie łącznik poziomowania świateł. Ori nie kupiłem bo zestaw kosztuje 1500zł, ale za to kupiłem 2 przeguby kulowe z gumką + kawałek szpilki fi 6. Wymiana jest bardzo prosta, wystarczy odkręcicć koło i jest łatwy dostęp. I po problemie. Swoją drogą ciekaw jestem czy w oryginalnym łączniku można wymienić przeguby zużyte, bo gdzieś słyszałem że można tylko trzeba oddać w dobre ręce.
Adrian Gda
Wysłany: 09-02-2018, 09:51
Jak zrobi się cieplej to lukne na to dzięki za podpowiedz.Poki co jeszcze wymiana akumulatora mnie spotkała i wymiana świec żarowych :cry:
RAFGST
RAFGST
Wysłany: 19-02-2018, 08:22
Sprawdź jeszcze prowadnice hamulców tarczowych przednich,przy skręconych kołach złap za zacisk hamulcowy od wew i zew strony i spróbuj poruszać na boki w poziomie, jeśli bedziesz czuł luz to to też moze byc przyczną stukania. Ja też tak miałem. koszt nie duży bo zestaw 2 śrub i uszczelek kosztuje ok. 50zł na 1 koło. Robota banalnie prosta. A stuki dobiegające z przedniego zawieszenia faktycznie błędnie mogą świadczyć że to coś w zawieszeniu stuka.
Jakub772
Jakub772
Auto: outlander II
Wysłany: 14-04-2018, 17:35
Witajcie mam poblem a mianowicie mam niski tył i znalazłem coś takiego na allegro czy ktoś z was może wstawiał takie gumy :
http://allegro.pl/outland...7184306167.html
Aleksander1965
Wysłany: 15-04-2018, 09:03
Jakub772 napisał/a:
Jeśli podkładka będzie za wysoka to nie ustawisz prawidłowo kątów tylnego zawieszenia które jest regulowane ale w ograniczonym zakresie nadto automatycznie wymiana teleskopów których zakres tłumienia po założeniu wsporników znacznie sie skraca.
Jakub772
Jakub772
Auto: outlander II
Wysłany: 15-04-2018, 16:01
Masz jakiś pomysł jak podnieść tył optymalnie
Aleksander1965
Wysłany: 15-04-2018, 20:00
Jakub772 napisał/a:
Ja wymieniłem tylne sprężyny na wzmocnione Lovells Australijskie i wywaliłem 3 rząd siedzeń pojazd podniusł sie o 3 cm
