Problem z wentylacją |
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 18-01-2018, 10:25 Problem z wentylacją
Mam problem z jednym przewodem wentylacyjnym
Chodzi o to że często wwiewa powietrze zamiast wyciągać, najbardziej jest to wyczuwalne gdy palę w kominku i w toalecie czuć wędzonką
Jest jakiś sposób na to? Czy to normalne czy jest to jakaś wada w wykonaniu wentylacji ? |
mkm
Auto: Colty
eremita
Wysłany: 19-01-2018, 09:40
Dobra prasówka do porannej kawy
Może dzięki niej odnalazłem problem.
Teraz muszę sprawdzić jak będzie gdy w toalecie na dole będę miał otwarte drzwi, może powodem jest to że w tej toalecie drzwi nie mają podcięcia ani kratki. |
Wysłany: 19-01-2018, 09:57
Podobnie dzieję się w blokach jeśli nie ma nawiewników lub mikrowentylacji w oknach .
Po prostu wszystko jest za szczelne.
Swoją drogą wpływ też może mieć ciśnienie atmosferyczne, co widać po dymie z komina spływającym zaraz po ujściu na dach. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Wysłany: 21-01-2018, 16:16
| U nas jest tak samo,w chwili kiedy pracuje okap kuchenny.Pomaga uchylenie okna. |
