Przesunięty przez: Bizi78
20-01-2018, 19:56
Fixed SAS Galant 2.0 1998 Jak ustawić?
tcr
Auto: Mistubishi Galant 2.0
Wysłany: 20-01-2018, 09:48   Fixed SAS Galant 2.0 1998 Jak ustawić?
Ponawiam temat, gdyż poprzednio założony był bez efektywny
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc z ustawieniem przepustnicy w w/w modelu?
Chodzi mi o dwie śrubki:
jedna od regulacji wychylenia przepustnicy (ta przy lince gazu)
druga od regulacji ilości powietrza na biegu jałowym (w korpusie przepustnicy)
Czy ktoś z Was wie ile te śrubki wkręcamy?
Wysłany: 20-01-2018, 16:30
W service manualu w pliku 13.pdf masz dokłądnie opisana procedure regulacji przepustnicy, do pobrania tutaj https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447
tcr
Wysłany: 20-01-2018, 20:39
robertdg napisał/a:
Wielkie dzięki
Biorę się za przeglądanie
[ Dodano: 20-01-2018, 22:18 ]
robertdg napisał/a:
Fixed sas i tps ogarnięty.
Ale czy wiesz jak wyregulować SAS bez MUT-II?
Wysłany: 21-01-2018, 10:46
tcr napisał/a:
nie ma takiej możliwości - poprostu na gorącym silniku na spoczynku (koła prosto, światła wyłączone, bieg automatu na P) ustaw te 800 rpm i powinno być dobrze podczas jazdy
tcr
Wysłany: 21-01-2018, 11:55
Dzięki
tak zrobię, trochę pochodzi na postoju i mam nadzieję że będzie git. Najważniejsze, że wiem jak ustawić fixed SAS, TPS muszę od 0,65V bo jak niżej to silnik jakby przyhamowuje jak delikatnie odpuszczę gaz. A śrubkę SAS już jakoś ogarnę.
Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie tematem
