Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:53
OBD 2
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 18-01-2018, 16:14
plecho1 napisał/a:
Tani interfejs typu Elm327 połączy się tylko ze sterownikiem silnika i pozwoli na odczyt kodów błędów oraz parametrów dotyczących silnika. Niektóre aplikacje jak np. Torque w połączeniu z takim interfejsem dają możliwość stworzenia komputera pokładowego.
Ok, możliwości rozumiem. Ale chodzi o zakres tego, co konkretnie w przypadku O1 ów komputer jest w stanie realnie odczytać. Ze spalaniem chwilowym na czele.
Wysłany: 18-01-2018, 18:19
Komputer taki nie odczyta spalania a jedynie jak program, ma taka funkcję, to na podstawie innych danych takich jak prędkość i czas otwarcia wtryskiwaczy takie spalanie mniej więcej wyliczy. Taki interfejs przesyła jedynie dane udostępnione przez sterownik silnika a dopiero program ma za zadanie te dane rozszyfrować i wyświetlić.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 23-01-2018, 09:23
Z tego co pamiętam można odczytać następujące parametry:
- korekty wtrysku
- temperatury: silnika, powietrza
- otwarcie przepustnicy
- ilość powietrza z MAF
- napięcia z sond lambda
- kąt wyprzedzenia zapłonyu
- prędkość samochodu
- ilość obrotów
- tryb działania zapłonu
I do tego trochę flag binarnych, typu "czy kontrolka błędu silnika się świeci", "czy samochodu ma katalizator", etc
Ale ja osobiście nie trzymałbym nic podłączonego na stałe pod OBD, wkurza mnie to że przestaje działać fabryczny wskaźnik zasięgu i średniego spalania.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 23-01-2018, 21:57
elektryk napisał/a:
O, to wartościowa informacja. Nie sądziłem że to jednocześnie oznacza zaprzestanie podawania danych na inne wyjście. Ok, w każdym razie najwyższa pora zamówić w końcu jakiś interfejs i po prostu potestować.
kana23
Auto: outlander 1 2.0
Wysłany: 06-02-2018, 17:19   "Wymróganie" błędów w outlander I gen bez urządzeń
Próbowałem szukać na forum jak w outlanderze odczytać błędy bez użycia sprzętu diagnostycznego ale nie znalazłem. Jeśli ktoś zna sposób to proszę go opisać.
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 07-02-2018, 17:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 06-02-2018, 17:40
Nie ma takiego sposobu.
Najtańsza opcja dla błędów silnika i odczyt parametrów to:
- elm327 bluetooth + torque lub piston lub inny
- elm327 + laptop + jakiś program pod windę free
kruhy84
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 06-02-2018, 18:00
ewentualnie zwykły skaner OBD II, najtańszy odczytujący i kasują błędy to ok. 50 zł
Wysłany: 06-02-2018, 19:11
Sposób na wymróganie działał w Miśkach starszych niż 2001r a w młodszych to jak napisali moi przedmówcy.
kana23
Wysłany: 07-02-2018, 17:16
ok dzięki za pomoc
mayki3
Auto: Outlander I 2.0T 4WD
Wysłany: 07-02-2022, 20:31
Może mi ktoś podpowie: mam ELM327 ( za jakieś dwie dychy :D ) i apk EODB Facile i po podłączeniu do Miśka wyskakuje mi na telefonie info:
"Podłączenie nie powiodło się
Brak odpowiedzi elektronicznego komputera"
A w innych samochodach mi działa normalnie.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 07-02-2022, 20:56
Jeżeli masz LPG to wyłącz instalację przed sparowaniem.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
mayki3
Wysłany: 07-02-2022, 21:07
Takie cuda? W innych samochodach, do których podłączałem LPG nie przeszkadzało.
A to chodzi Ci o przełączenie na benzynę przyciskiem czy odłączenie gazu bezpiecznikiem?
[ Dodano: 07-02-2022, 21:38 ]
No i d... . Odciąłem gazownię i to samo. Brak łączności :(
Wysłany: 07-02-2022, 22:51
Niektóre sterowniki LPG podpina się pod OBD i wtedy sterownik LPG ma pierwszeństwo w połączeniu z komputerem silnika. Jeśli jednak odłączyłeś LPG np. przez wyjęcie bezpiecznika to powinieneś się podłączyć tym Elmem. Jeśli jest to najtańszy interfejs to też różnie może być z połączeniem. Może też być wina apki której używasz. Sprawdź też czy nie masz czasem spalonego bezpiecznika od złącza OBD, jak nie ma w nim zasilania to Elm nie powinien migać diodami.
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 08-02-2022, 07:43
mayki3 napisał/a:
Mam najtańszego elm i w sumie łączy się, ale nie zawsze. Z reguły robię tak, że odpalam auto, włączam Torque i dopiero wpinam elm'a... Ewentualnie próbuję kilka razy różnych kombinacji :) zwykle do 4 razu już się połączy :)
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 08-02-2022, 08:39
Też mam tak jak W@sio, dodatkowo zauważyłem że w komunikacji bardzo ważna jest temperatura. Może to zabrzmi dziwnie ale rozgrzany elm łączy się lepiej. No i ze wszystkich aplikacji najbardziej odpowiada mi Torque Pro bo on czyta wszystkie błędy gdzie przy innych apkach nawet nie było ich widać.
